CANON A-630
GRAFF_S
26-11-2008 11:31
CANON A-630 -ПРЕСЛОВУТЫЙ АППАРАТ
В режиме съемки все работает замечательно, реагирует на все кнопки управления, но как только переключаешь в режим просмотра - все, на увеличение и на кнопки не реагирует, изображение последнего кадра есть.
Кто нить сталкивался с такой траблой?
межплатный шлейф проверил, прeды в норме
Прошу помощи
vitalilik
27-11-2008 12:15
Была похожая проблема на олимпусе, переключатель режимов не плотно подходил к контактной площадке и когда переключаешь режим то переключение идет и висяк, ни одна кнопка не работает кроме power. Проблема решилась разборкой и чисткой переключателя, может это твой случай?
DanGer_84
Флэшку менял?
GRAFF_S
27-11-2008 23:32
DanGer_84, ты про карту памяти, или флэш на борту?
DanGer_84
Да про карту памяти.
GRAFF_S
28-11-2008 09:43
пробовал с картами разными - результат один и тот же, причем фотографирует. записывает
seee
29-11-2008 07:38
Проблема,скорее всего с клавой,зажата кнопка,возможно водичка,та часть клавы,что при съёмке не актуальна.
GRAFF_S
30-11-2008 13:37
seee, думал я об этом, да трабла в том, что при съемке ВСЁ В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ, НА ВСЕ КНОПКИ РЕАГИРУЕТ и ведет себя достойно уважения, но как переключишь в режим просмотра...
воздействия влаги не обнаружено.
Centavrianin
01-12-2008 11:59
Чтото такое было, помоему плохой контакт в картоприёмнике. А у него своя внутренняя память есть? Если да, то как он с ней работает?
GRAFF_S
01-12-2008 18:48
Centavrianin, на сколько я помню, Сапоп не выпускает камеры с памятью на борту.
По крайней мере - здесь ее точно нет.
Да фотику без разницы, вставлена карта или нет, как только переключаешь в режим просмотра - все, на увеличение и на кнопки не реагирует, изображение последнего кадра есть.
Мучал его сегодня, при нажатой кнопке "корзина" включил - выскочило меню на удаление, затем никаие кнопки не работают. Пробовал гретьм/схемки - ни фига.
wansaam
02-12-2008 01:16
А ты проверял в этом режиме (режим просмотра) есть ли уровни на кнопках, вроде от 0,7 до 2,5 вольт, непомню, должно быть. Если нет, может чего с переключателем режимов?
Jekasimf
10-02-2009 00:04
Явно кнопка "залипла".У меня было такое.Кнопка "джойстика" продавилась и уходил в ступор.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » CANON A-630
  • Canon S1 IS
  • Canon XM2
  • Canon XL 1S
  • Проблема с ВК Canon XL 1S
  • CANON 40 D ошибка 99
