Не включается Canon 70D
toly_084
09-07-2018 10:12
Всем доброго времени суток. Принесли с жалобой не включается. Проверил, так и есть, не включился. Но если постоит, то может включиться и поработать некоторое время и как правило всегда разное. Бывает работает пока не выключишь. Читал соседнюю тему что это плата. Но когда я вскрыл то обнаружил залитие, но судя по всему давно. Вычистил, прогнивших шлейфов не было. Сначала подумал что в залитии проблема и когда все почистил он включился то уже думав ГОТОВО улыбка Рано обрадовался, через некоторое время выключился, и уже не включался. Постоял и хоба, опять включился, отреболил проц, включился. Но не надолго как и в предыдущий раз. Судя по всему залитие здесь не играет роли и все таки проблема в мейне и ее менять. Но возможно ли как-то определить что именно в мейне проблема? Плату питания проверял кз нету, и 5 и 3.3В есть. Где они должны быть на мейне если б кто подсказал, чтобы определить что это точно мейн? Нет возможности проверить заменой, могу только заказать.
Alexandro N
09-07-2018 11:29
В памяти ошибки какие? Клиент видео снимает?
toly_084
09-07-2018 12:04
Посмотреть ошибки в памяти нет возможности. И не видел ошибок совсем. По поводу видео, то кажись видео только и снимает. Проц перегрет?
Alexandro N
09-07-2018 12:33
Хм... Мне казалось магический башмак уже не редкость... Если видео снимает, теплоотвод не доработан, первые две цифры в серийнике от "00" до "22" то дефект в плате скорее всего.
toly_084
09-07-2018 12:37
Да как то, все собираюсь купить, но всегда обходился без него, тупиковых ситуаций очень мало, 04 серийник. Спасибо! Теплоотвод я то сделал, но наверно позно.
TED
09-07-2018 20:58
Alexandro N писал:
К сожалению с любым серийным номером дохнет основная плата , если не доработан теплоотвод.
Time
10-07-2018 07:15
Поищи на сайте производителя решение.
toly_084
10-07-2018 08:18
Time писал:
Если по поводу бесплатного ремонта, то я писал выше что камера была залита. Сомневаюсь что взяли бы после залития на бесплатный ремонт.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Не включается Canon 70D
  • Canon EOS 70D не включается.
  • Ц/Ф Canon PS 6 не включается
  • canon a 610 не включается
  • Canon 580 EX не включается.
  • Canon G9 не включается
