Canon 70D не включается
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
ustojuk
03-04-2016 11:41
70 d принесли , признаков жизни нет . просто вырубился говорит чел и все . контакты вкл в порядке , механических повреждений и следов влаги не обнаружил ... кстати если вручную провернуть на механике шестерню то при устоновке батареи механизм взводится в исходное состояние. Поможите кто что посоветует
рёв в три ручья
Fotoreparieren
03-04-2016 18:48
Доктор сказал в морг -- значит в морг!
ustojuk
03-04-2016 19:02
но процессор видит положение програмника на механике значит мозг работает шок
MaxHot
03-04-2016 19:49
ustojuk, Концевики исправны?
ustojuk
03-04-2016 20:44
да в порядке
ustojuk
04-04-2016 11:30
отдам аппарат хозяину , ато он боится что раскурочу ......
НиконовВС
04-04-2016 13:38
ustojuk, Мозг здесь не при чем,выведеный из цикла затвор все равно крутить будет,даже со снятым шлейфом затвора...Если не совсем убит.
Maxbin
04-04-2016 16:14
Камерная часть камеры жива, а цифровая отошла в мир иной. И таких камер 70д довольно таки много. Перепайка флешки, епромки результатов не дало. недовольство, огорчение Единственое решение на сегодня - замена платы с последующей настройкой.
ustojuk
04-04-2016 18:32
я так думаю сборку китайцам доверили.... последние года три, кэноны дохнут как мухи ,
раньше сборки были надежные неубиваемые
Добавлено 04-04-2016 18:38
или еще вариант - клиентура берет на рынке контрофакт ,вот и летит
сколько я аппаратов из Эмиратов привозил ( лицензионные ) за 5 лет ни один
дифектов не проявлялось . в этом году курс $ подскочил , так никто не стал заказывать - говорят типо я им цену зарядил .
скупой платит дважды подшучивать, дразнить
Maxbin
04-04-2016 18:42
Собирают камеры по прежнему японские девственницы улыбка А вот платы, начиная с 550D, заказывать стали у Matsushita (Panasonic) . На платах стоит их эмблемка. Частенько бывают обрывы где то внутри слоев. Вычислить где просто не реально.
Fotoreparieren
07-04-2016 23:01
А кто поставил РЕШЕНО?? Когда, кто-то победит, вот тогда и ставьте!
ZENIT8080
24-09-2016 22:45
Fotoreparieren писал:
Победил,и уже не один аппарат,проблема в видео чипе,нужно сделать ему ребол,затем тюнинговать систему охлаждения,дефект проявляется по разному-решение одно.
vth
24-09-2016 23:09
Тот что рядом с диджиком или сам диджик?
ZENIT8080
24-09-2016 23:18
Диджик,тут я выложил часть процесса https://vk.com/album-27830651_235895696
ПАПА
26-09-2016 19:34
ZENIT8080, только ребол, и всё? Интересно, почему бессвинцовые шарики..., стоит ли перегревать плату лишний раз .
IGA
28-09-2016 15:48
Подтверждаю,ребол помог.Пока правда полностью не могу камеру проверить,до меня камеру открывали порвали шлейф на задней крышке(сразу не заметил) злость дебилы,задние кнопки не работают.
ZENIT8080
01-10-2016 00:49
ПАПА писал:
Да ,только ребол+модернизация охлаждения.Если на нормальном оборудовании паять-ничего не перегревается.
vth
01-10-2016 08:39
Да, к охлаждению черными пленками у меня куча вопросов, здается вообще они никак не работают.
IGA
01-10-2016 08:51
vth, Борь,я думал они выполняют роль экрана т.к. к камню они даже не касаются,посмотрим что скажет Maxbin.
ZENIT8080
01-10-2016 13:57
vth писал:
Как раз хорошо работает,очень хороший теплоотвод.Попробуй нагреть)
Maxbin
02-10-2016 00:14
По инструкции от кенона, эти черные пленки используются только один раз. Если оторвал, то нада ставить новое. Есс-но этого никто не делает улыбка Никаких официальных рекомендаций по модернизации теплоотвода от кенона пока не поступало.
focuss
11-10-2016 09:00
подтверждаю, реболл диджика помогает.
SauliusFoto
28-10-2016 15:38
Нарисовался вопрос. Так, как буду отдавать плату на ребол проца другому человеку, он спрашивает, какие шарики и трафарет у этого диджика.
Maxbin
28-10-2016 16:16
Купил трафарет 0.3мм , а он не подходит!!! Тоже интересует вопрос, какой шаг или какой трафарет у digic. Универсальные трафареты от мобильников по шагу подходят, но нету такого большого размера недовольство, огорчение
ZENIT8080
29-10-2016 16:27
Maxbin писал:
Я подбирал из универсальных,шаг не указан.
IGA
31-10-2016 16:47
Maxbin писал:
Я тоже брал из универсальных,шаг на трафарете не указан,намерил 0,5мм,33Х33.
glynchak1986
03-11-2016 13:29
Добрый день! У меня проблема следующего характера, умерла камера то включается то нет, ошибка err 80
Разобрали его, отнесли в мастерскую прогреть процессор, после прогреваемых фотопарат включается без проблем, только при закрытой матрицы экран белый и разноцветные полоски, в чем может быть проблема?
Ребол процессора поможет?
И как правильно сделать модернизацию охлаждения, какие материалы испол
IGA
03-11-2016 13:56
glynchak1986 писал:
Не всегда это помогает,у моего некоторые пятаки были окислены(плохо лудились),следов воды в аппарате и под процом не было.
glynchak1986 писал:
В чём угодно,например повредили разъём дисплея когда разбирали.
glynchak1986 писал:
Никто этого не скажет.
Добавлено 03-11-2016 15:58
glynchak1986 писал:
Сначала сделайте ребол,может ему охлаждение и не понадобится.
glynchak1986
03-11-2016 14:02
Дисплей работает в меню захожу без проблем, все хорошо видно, включаю режим видео и здесь должно быть черный экран, вместо черного экрана такие полоски ,открываю матрицу и ничего не происходит
IGA
03-11-2016 14:10
В фото режиме,фотает,файл сохраняет?Или именно в видео режиме глюки?В LV как?
glynchak1986
03-11-2016 14:25
В фото и видео работает, все файлы есть на флешке ,результат видно в моетм1 посту
glynchak1986
03-11-2016 15:31
IGA писал:
все режимы фотоаппарата работают, запись на флешку идет и видео и фото в режиме LV экран белый с полосками соответственно на флешку записывает тот же белый экран с полосками причем матрица закрыть крышкой, тобото должно быть все черное
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon 70D не включается На страницу 1, 2  След.
  • ЦФК Canon G10 не включается.
  • Canon 580 EX не включается.
  • Canon 5d. Не включается
  • CANON 60D не включается
  • CANON 7D не включается
