Canon 60D яркость ( подсветка)
ES | potap
08-08-2019 09:08
Здравствуйте мастера!
Первый раз столкнулся с такой загадкой. При включении аппарата, подсветка тусклая ( как при 1 значении яркости дисплея). В меню хотя стоит значение 7-максимальное.
Меняю значение на 6 загорается ярко, и начинает работать регулировка как и положено. От 1 до 7. От тусклого -к яркому.
Стоит только выключить аппарат-все возвращается. Дисплей тусклый. Значение стоит на 7. Меняю настройку на 6-ярко. Сохраняю. Выключаю. Включаю-тускло и настройка опять на 7.
Дату сохраняет, рендомные настройки пробовал-все сохраняется. Поднял прошивку с 1.1.1 на 1.1.2-безрезультатно. Если оставить включенный аппарат на пол часа с дисплеем, подсветка не троит, все светит.
И вот непонимаю ( к сожалению) что за глюк с яркость такой? Может кто из сервисников заглянет в тему, подскажет куда копать.
p.s.
Аппарат не копал еще, дисплей разобрал-не залит.
vth
08-08-2019 23:18
Проверьте как он себя ведет на редимах c1-c2, там переключается банк настроек, и может глюк уйдет. А так похоже на софт.
ES | potap
09-08-2019 08:20
vth писал:
Тут пользовательский один С режим. В тусклом режиме, когда на него переключаешь, дисплей сразу вспыхивает ярко. И настройки на С режиме сохраняет. Яркость в том числе. Остальные так же тускло.
Основную прошивку то менял. А там вроде не шьются только калибровочные настройки. Загадка почему проблема не ушла
savinnetsec
09-08-2019 17:07
ES | potap писал:
p.s.
Может инструкцию будешь читать хоть иногда? Как и в кенон 7д н-р в 60д есть автояркость дисплея, которая подстраивается под освещённость. Отключи автояркость
ES | potap
12-08-2019 04:54
savinnetsec писал:
ES | potap писал:
p.s.
Уважаемый, спокойно разговариваем. Вы сами то читали ее? Или покажи пальцем, или не голословь!
В меню автояркости нет. Датчиков на корпусе ( видоискателе) приближения и яркости нет. В темном помещении, точно так же не работает.
Добавлено 12 August 2019, 12:05
п.с понял я, где ты ошибся. На этом аппарате есть автокоррекция яркости для полученного изображения. Ее можно корректировать. У меня проблема с подсветкой ( яркость ЖКД) ДИСПЛЕЯ.
К полученному изображению это не относится.
vth
12-08-2019 10:29
Если в C-режиме всё хорошо, то поможет только инициализация центральной платы с последующей настройкой.
ES | potap
13-08-2019 11:08
vth писал:
Спасибо. понял
savinnetsec
13-08-2019 23:15
ES | potap писал:
vth писал:
Спасибо. понял
А если с прошивками поиграться -сбросить все настройки-повысить прошивку-потом понизить-потом снова повысить-сбросить настройки
SauliusFoto
14-08-2019 10:48
savinnetsec, на Кенон так просто прошиву не понизить.
Попробуйте подключить к EOS Utility и поиграться с настройками там. Иногда случаются чудеса.
savinnetsec
17-08-2019 06:09
SauliusFoto писал:
подменой файлов на 7д можно даже с 2.0.6 условно откатить на 1.2.5. Через EOS Utily. Просто выбираешь обновить прошивку-выбираешь сначала файл версии 2.0.6-EOS Utily запросит подтверждение-и пока подтверждение висит заменяешь файл на старую версию прошивки чтобы в той же папке было с точно таким же именем-потом подтверждаешь обновление. И вуа-ля. Правда надо ещё найти старую прошивку, но в интернете думаю есть всё
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon 60D яркость ( подсветка)
  • Ф/а Canon S5IS большая яркость LCD и EVF
  • Canon 1DX подсветка
  • canon hp r306 подсветка
  • Canon IXUS 950 IS подсветка ЛСД
  • Canon IXUS70 подсветка ЛСД
