Виснет Canon 5D Mark2
toly_084
03-01-2018 10:31
Всем доброго времени суток. Проблема такая, бывает работает нормально, а бывает после воспроизведения снимка, после срабатывания затвора, виснет. На дисплее замораживается изображение, бывает с полоской сверху белой, а бывает полоностью заливает розовым. После этого размораживается если открыть-закрыть картоприемник или аккумулятор достать. Это возможно матрица?
Maxbin
03-01-2018 16:58
Это не матрица! Это болезнь мейн борда. Решается заменой.
toly_084
03-01-2018 17:00
Плохо(
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Виснет Canon 5D Mark2
  • Canon EOS 1 Mark2 не фокусирует.
  • canon 5d mark2 не включается
  • canon 5d mark2 схема
  • Не отформатирована карта Canon 5D mark2
  • CANON 5D Mark2 снять объектив
