Canon 550D не включается
Vnuchek
28-04-2013 21:46
Canon 550D со слов клиентки перестал включаться после того как вместе с хозяйкой попал под тайский ливень улыбка .
Потребление - 0, внутри и на платах ни следа от влаги, никакой визуальной патологии, оба концевичка проверены. Стал искать предохранители - ненахожу.
Выкладываю фото платы питания подскажите кто знает.
И что такое эта большая черная штука, идущая от +, дроссель или фуз? Звонится 0-ом
SVR_JT
28-04-2013 22:31
Предохран там есть, его только найти надобно улыбка
Sanj
28-04-2013 22:33
Вы в этом блоке лучше поищите дефект
Vikt(or)
Имхозавр
28-04-2013 22:35
Vnuchek писал:
Резистор на 0.05 ома.
Nikolaev-Ufa
29-04-2013 08:44
А это что?
TED
29-04-2013 11:47
А с этой платы какие нибудь напряжения выходят?
MirKhv
30-04-2013 01:10
А как же, этож и есть DC/DC. Nikolaev-Ufa, так и должно быть. Надо глянуть под контроллер (хотя тогда следы воды были бы ещё хоть где-нибудь), вынуть шлейф, там, и конечно верхнюю крышку, как рекомендовал Sanj.
Nikolaev-Ufa
30-04-2013 08:55
MirKhv, то, что там какое то зачернение - так и должно быть? Обычно как раз в этом разъеме от воды бывают беды.
MirKhv
30-04-2013 09:13
Там с другого конца так-же.
Nikolaev-Ufa
30-04-2013 09:38
MirKhv, хм, тогда сори за бунт... ранее не обращал внимание
TED
30-04-2013 10:56
Шлейф менять надо однозначно и мыть разъёмы.
Maxbin
30-04-2013 16:19
TED писал:
а как быть если этот шлейф не поставляется отдельно? А только в наборе с DC-DC и SD PCB. И не включаются 550д по причине умирания мейна, при условии, что нет воды на дсдс.
Vnuchek
30-04-2013 17:14
Добрый вечер, всех с наступающими праздниками.
Nikolaev-Ufa, со шлейфом все нормально. Всё оказалось до смешного просто, в какой-то момент решил последовать, в общем-то странному, совету Sanj, разобрал - нигде ни следа от воды. Собирая решил почистить от «масла» позолоченные площадки, а оно не стирается шок , оказалось что-то типа застывшей канифоли, засохшего сока … ОТКУДА??? Убрал и всё «завелось» - происки «Нечистой силы».
Вот и доверяй клиентам, "промокшим» под ливнем улыбка .
PS. Уважаемые официалы, Maxbin, TED, .... удовлетворите моё изначальное любопытство, подскажите где ФУЗЫ или их нет. В привычном облике их не обнаруживается.
TED
30-04-2013 21:17
Привет MAXBIN, понятно что отдельно нет,может на ебее,но от старых блоков остается периодически,CANON нас не балует. улыбка
Добавлено 30-04-2013 22:19
Фузы на этой модели не встречались.
ATV_
24-09-2013 19:41
Всем привет!
Canon 550d,принесли на чистку видоискателя. Фот полностью рабочий,самолично фоткал им перед разборкой.
Снял заднюю часть с дисплеем,перед,верх. Разобрал видоискатель,почистил,собрал обратно не до конца, накинул зад с дисплеем, верх прикрутил полностью. Включаю - тишина. Переткнул шлейфы,которые снимал - та же история. Где-куда копать - не знаю. На входном ключе - 7,6В с батареи есть.
MaxHot
25-09-2013 00:18
ATV_, Концевик батарейного отсека надо проверить.
MirKhv
25-09-2013 01:55
ATV_, а как без переда крышка батареи держится?
ATV_
25-09-2013 03:43
MirKhv, там есть защёлка, но MaxHot оказался прав: поставив крышку на место - заработало!
Но что заметил (кстати мне кажется это уже было на аппарате): ловлю объект в фокус по точке вручную - фот говорит не в фокусе. Сам когда наводит АФ - я не вижу что картинка в видоискателе в фокусе, чуть не доводит. Но фото получается 100% в фокусе при использовании АФ. Что-то где-то сбилось?
ATV_
25-09-2013 05:09
Нашел тему, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=406278&highlight=550d попробуювыкинуть прокладку и прогнать фот на всех режимах.
zrymov
21-08-2016 06:09
Vnuchek писал:
Canon 550D со слов клиентки перестал включаться , ...оба концевичка проверены. Стал искать предохранители - ненахожу.
привет. подскажи
предохранители как проверить?
master-mansur
подскажите сопротивление смд возле трансформатора
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon 550D не включается
  • Canon EOS 550D не включается
  • Canon EOS 550d - err 80
  • Canon EOS 550D Err 70
  • Canon 550D err20
  • Canon EOS 550D - error 01
