Canon 430ex ii слабый пых
ООлег
11-01-2018 17:52
Здравствуйте, уважаемые форумчане !
Update !
Обрыв найден, спасибо Rabadan проводок поменял. Оборван был чёрный провод от кондёра к плате.
Теперь новая проблема, мощность не регулируется, на полную бьёт.
Буду читать топик на impulsite, но десятки страниц...
Если кто на вскидку скажет куда теперь копать и что смотреть, буду очень признателен.
В общем сабж не работает, видно что в лампе что-то происходит, махонькая вспышечка, как-либо от изменения мощности размер этого пыха не меняется. Каких-то других проблем нет.
Грешил на лампу, подцепил похожую и ноль реакции.
Подцепил похожий кондей, тоже реакции нет.
Когда пытался разрядить кондей перед разборкой столкнулся с тем что он перманентно разряжен, вне зависимости от того когда аккум из пыхи вытащил и пыхала ли она вообще. В то же время, на лампу приходит порядка 300В, но при этом на самом кондёре этих 300в нет, что за магия такая я не понял, отложил это дело в ожидании какого-то дельного совета.
Вспышка личная, на экперименты куплена, как минимум как запасная лапа:)
Я со вспышками не работал никогда. Куда смотреть, что делать ?
Вовик 76
11-01-2018 18:14
ООлег писал:
Похоже нет поджига.
Rabadan
11-01-2018 18:30
Магия тут проста. Обрыв провода.
ООлег
11-01-2018 19:34
Rabadan писал:
Спасибо за совет, позвоню всё, что не позвонил. Но как же напруга на лампу приходит, коли провод оборван ?
Maxbin
11-01-2018 20:12
ООлег писал:
Обрыв провода
ООлег писал:
провод оборван в тестере голливудская улыбка
ООлег
11-01-2018 20:13
Maxbin писал:
ООлег писал:
Обрыв провода
ООлег писал:
Та не, тестер-то не пищал бы гы-гы
Maxbin
11-01-2018 20:19
Тогда тебе сюда http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=10&t=506
А если ничего для себя не найдешь полезного, то ищи мастера, кто сможет сделать.
ООлег
11-01-2018 21:12
Обрыв найден, проводок поменял. Оборван был чёрный провод от кондёра к плате.
GRAFF_S
11-01-2018 21:23
в сторону IGBT копай
TED
11-01-2018 22:14
Проверь оптический кабель и как он сидит в голове и на плате.
ЕВ.ЮР.
12-01-2018 05:56
Брал здесь. Подозрительно дёшево,но ,вроде,работают без возвратов.
Maxbin
12-01-2018 18:58
SauliusFoto, это то что сохранил
ООлег
12-01-2018 19:30
Ух и развели вы тут флуд помираю со смеху!
Перенесите сообщения про транзюки в отдельную тему, это будет круто и полезно. Впервые с Маретемьянычем соглашусь.
Спасибо, господа форумчане !
Пыха, слава Богу и физике ожила. Действительно, надо было посмотреть на оптовод... TED, был прав. На самом деле было ещё проще, надо было подсобрать корпус, чтобы свет не попадал лишний. Все мы учились улыбка
ну и да, тему можно закрывать улыбка
GOSHA
12-01-2018 21:36
создал отдельную тему. Чуть пожже эту почищу
Mayor
13-01-2018 10:11
GOSHA писал:
Как бы еще сделать список проверенных продавцов. Например; такой-то продавец товар нормального качества, срок доставки примерно 2 недели или качество хорошее, но идет посылка месяц..
GOSHA
14-01-2018 13:28
Mayor, имхо это не возможно. И нормальный продавец может накосячить и товар временно закончиться. И почтовые службы ВСЕХ стран,а не только России непредсказуемы.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon 430ex ii слабый пых
  • canon 430ex ii лампа
  • Canon 430ex II не работает
  • Фотовспышка Canon speedlite 430EX
  • Canon Speedlite 430Ex партномер
  • Вспышка Canon 430EX разный «засвет».
