CANON 40 D ошибка 99
alkal1
06-09-2008 07:57
Добрый Всем День!!!
Принесли аппарат CANON 40 D при каждом нажатии на спуск
пишет ERR 99. Заменил затвор проблема осталась.
Может кто сталкивался с подобным явлением.
:help:
Спасибо!!!
Vikt(or)
Имхозавр
06-09-2008 09:20
Это массовое явление на зеркалках. С другим объективом пробовал?
alkal1
06-09-2008 11:17
Без объектива тоже самое на всех режимах
Helis
06-09-2008 11:40
На одном из форумов приходилось читать, что перепрошивка помогла. Хотя, сильно сомневаюсь, что поможет.
Vikt(or)
Имхозавр
06-09-2008 12:05
на 20D встречалось - зеркало когда поднимается, упирается в поролончик. так этот поролон рвётся и зеркало прыгает немного выше и выходит эта ошибка. На зеркале справа на боковой стороне есть отражатель для оптопары - датчик поднятия зеркала. на 40D не обращал внимания, но наверно тоже есть этот датчик.
tomcat9
29-09-2008 20:08
ЭТО ОБРЫВ ПРОВОДА ОТ КОНЕЧНИКА ШТОРКИ .
dwtel
29-09-2008 21:11
Vikt(or), на 40 нет оптического датчика, да и на 20х от него в поздних экземплярах отказались уже.
tomcat9, alkal1 написал что затвор он поменял, не помогло. и кричать не надо...
alkal1, шлейф справа на блоке зеркал, там где кнопочки подъема вспышки и репликатора не голубого цвета? если да, то там этот шлейф бывает виноват - сопротивление увеличивается со временем, лечил заменой.
А вообще электроника в этой камер сырая, драйвера часто летят - нажняя платка и централка тоже частенько.
atoll
30-09-2008 13:27
подключай к сервисной программе и смотри ошибки.
tomcat9
30-09-2008 22:09
Всётаки посмотри сигналы с конечников шторки. у меня был не оди такой фотик и именно после нажатия на спуск высвечивал 99 ошибку.
fdel
27-11-2008 20:42
Проверь, фиксируется ли зеркало в режиме ручной очистки сенсора.
Если нет, то проблема м. б. "зеркальной".
У 40д двух двигательный привод
Фото , хотя и 99 ошибка присутствует, есть?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » CANON 40 D ошибка 99
  • Canon A-410 ошибка Е18
  • Canon P.S.SD630 - ошибка Е26....
  • canon ds6041 ошибка E05
  • ЦФК Canon PowerShot A85,ошибка E18
  • В/К Canon MVX350i ошибка лпм
