Canon 3228 застревает лист
urich
25-06-2008 11:16
При печати\копировании нескольких листов в нутри застревает бумага, в районе печки, всегда по разному. Картридж, термоплёнку менял, резиновые валы прочистил. Стал на 4..5 листе останавливаться. Похоже на соленоиды. Может кто сталкивался с подобным?
Олег Ал
25-06-2008 16:51
Посмотрите на ролик захвата бумаги продолжает ли он вращаться при одиночной печати
Язычок у соленоида достаточно немного подогнуть
ALEX__O
25-06-2008 18:57
.... он может лист тупо вдогонку с лотка подовать.
urich
30-06-2008 11:56
теперь два с похожей проблемой
John_sw
29-08-2008 14:33
Такая же проблема, народ в инете грешит на лоток.
Имеем новый (2000 тыс только отходил) аппарат.
Примерно с 1000 копии стабильно заминает бумагу при печати из лотка, до входа в картридж.
Ручная подача - все отлично, никаких замятий. Делаем вывод, что проблема в заборе бумаги из лотка. Экспериментируем.
Если надавливать на левую часть лотка, загоняя ее в принтер, замятий не наблюдается. Отпускаем -заминает. Виновата защелка лотка слева - слабая она слишком. Зона зацепления широкая, лоток легко из нее выскакивает в процессе печати (вибрация наверное). Уменьшили ширину зоны зацепления клином в пластмассе лотка. Проблема снялась.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Canon 3228 застревает лист
  • как сбросить счетчик копий на МФУ Canon 3228?
  • Canon FC-228 выходит весь чёрный лист
  • Ксерокс Canon F132400 - весь лист чёрный
  • Принтер-сканер-копир CANON Laser Base MF3110 . мажет лист
  • CANON MF3110: Чистый лист только с лотка ручной подачи бумаг
