Canon 1100D не включается
индейца
05-08-2019 03:24
Фотоаппарат пролежал несколько дней во влажном рюкзаке. Следов окисления нет. Иногда работает, иногда нет. Периодически на дисплее появляются искажения, чёрно белые квадраты и полосы.
TED
05-08-2019 09:26
Открыть и почистить окисления.
savinnetsec
06-08-2019 02:39
Разбирать сушить феном все платы. это как минимум. Возможно промывать-сушить, если окислы пошли. Можно в ультразвуковой ванне. Чем раньше, тем лучше.. если там остаётся вода и батарея-коррозия будет медленно съедать контакты
Если у вас нету квалификации и опыта разбора подобных камер могу только посочувствовать и настоятельно рекомендовать обратиться к человеку с таким опытом.
Добавлено 06-08-2019 02:41
Если забьёшь и будешь пользоваться так-разъест/замкнёт контакты под BGA микросхемами, а это и проц и память-тогда уже ремонт вообще будет нерентабелен. Разбирать промывать все очаги коррозии на платах и сушить насухо опытными руками. Больше никак. И батарею не держи в камере, это её добьёт
индейца
06-08-2019 20:58
сразу после высадки из влажности - был просушен феном. после просушки появились артефакты на дисплее и после полное невключение. Разобрал - проверил микрик крышки аккума, на кнопке On нет напряжения. СЛЕДОВ КОРРОЗИИ НЕТ СОВСЕМ. Утром нормально заработал и так работает несколько дней. Есть ли смысл погрет проц или другие детали?
GRAFF_S
07-08-2019 19:33
индейца, у ВСЕХ аппаратов CANON микрик нормально замкнут, т.е. при нажатии его контакты размыкаются.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon 1100D не включается
  • Canon 1100d не включается
  • Canon 1100D не включается
  • canon 1100D не включается
  • Canon 1100d
  • Canon 1100D Err 70
