Canon 10D, вопрос
Sergey Gorban
23-11-2008 16:35
Подскажите, можно ли поменять пружинку между двумя зеркалами (основным и зеркалом фокусировки), не разбирая полностью камеру (я имею в виду добраться через байнетное отверстие).
Зараннее спасибо.
ЗЫ. С торрента скачал кусок сервис-мануала на 10-ку, но там не понятно.
Helis
23-11-2008 21:33
Можно, но очень муторно. Много проще с разборкой и извлечением узла зеркала.
Sergey Gorban
16-12-2008 02:34
Пружину поменял, автофокус заработал. Спасибо форуму. Но тут вылезла ещё одна проблемка. Начал проверять фотик во всех режимах - оказалось, что не поднимается вспышка. Ни в ручном режиме от кнопки, ни в автоматическом при недостатке освещения. Друзья, подскажите, в каком направлении копать?
retx
16-12-2008 03:10
ну там и копай, в районе вспышки, подъемный механизм проверяй, и все что к нему относится
MirKhv
16-12-2008 05:11
Разьем внешней вспышки глянь, там контакт наличия внешней вспышки есть, если застрял(засорился), или не контачит, штатная вспышка работать не будет.
Sergey Gorban
16-12-2008 18:49
Спасибо! Дело, действидельно, в микропереключателе, стоящем под пластинкой на башмаке вспышки. Ещё раз спасибо всем за помощь!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon 10D, вопрос
  • Canon P.S. SX100IS - вопрос
  • Вопрос по ВК Canon UC1000
  • Вспышка CANON 430 EX <вопрос есть.
  • Canon MV700 - простой вопрос для профи !
  • Вопрос по VF от Сони
