кар Участник Сообщения: 348
Здравствуйте! Сосед попросил отремонтировать стиральную машину CANDY-LB 745ST- 45084433. При подключении воды и выборе программы нет залива воды.Если выбираю отжим, барабан вращается. Причитал в архиве тему о ремонте стиралки Candy С435Т. Понял что нужно проверить помпу и клапан для налива воды. Но для лучшей уверенности ,для начала хотел бы узнать ,может ,кто схему подкинет. Со стиралкой сталкиваюсь впервые. С уважением.Юрий |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2127
кар, сначала клапан проверь.Посмотри идет ли на него питание.Ну а уж потом и все остальное. |
Сам-Самыч Участник Сообщения: 68
кар, а такой модели нет ( возможно ошибся в буковках ), напиши серийник, тогда можно и схемку посмотреть
а serviceman, тебе правильно советует, проверь клапан залива (питание + сопротивление катушки) |
rina Участник Сообщения: 185
| кар писал: | | проверить помпу и клапан | это точно |
bun Участник Сообщения: 398
....а ещё не помешало бы открутить заливной шланг от машинки и проверить подаётся ли из трубы вода и не забит ли фильтр на клапане. |
s-sasha Участник Сообщения: 631
| bun писал: | | ....а ещё не помешало бы открутить заливной шланг от машинки и проверить подаётся ли из трубы вода и не забит ли фильтр на клапане |
наиболее распостранённая причина по таким вызовам..  |
Founder Участник Сообщения: 536
Не мутите воду, спецы! Какой нафиг клапан? Какой фильтр? Перепрошивать надо!
А инфу по клапану и шланг,и помпе понял,но не понял причем тут прошивка если командоаппаратт механический.Юрий |
Balagur Участник Сообщения: 88
| кар писал: | | но не понял причем тут прошивка |
Да шутит он (смотри исмайлик):  |
Правильный номер CANDY-LB745ST- 45064433. Если можно добыть схему .С уважением.Юрий |
кар, а серийный номер слабо списать с машинки ? |
Да что-то ты с моделью намудрил, пиши код (типа 36405009, 30006407) |
Сзади на бирке ---написано CANDY CT-745T-45064433 и больше ничего прилагаю фотку ,правда не очень хорошего качества.Юрий
Добавлено 06-10-2007 15:49
Обнаружил неисправность. Сгорела помпа, Внутри была вода наверно не плотное уплотнение. Так что прогорела пластмасса. Надо менять полностью. Но ведь есть много разных помп для CANDY.Как определть код нужной помпы .Фотку прилагаю.Юрий
IMGP0903.jpg 80,46 КБ Скачано: 93 раз(а)
Купил помпу ,буду менять. Дальше посмотрим.Юрий |
А чё там смотреть ,скорее всего всё наладится, насос и клапана в схеме завязаны, не часто но такое бывает. |
