с/м candy holiday182 нет нагрева
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
valerij12
25-06-2006 22:06
Здравствуйте всем! см candy holiday182 31000458 0347 3864 не включает нагрев, не двигается по программам, ТЭН в порядке, КА тоже, отжим включает , плавно набирает обороты, выходит на полные обороты и так виснет.
@lex
Гость 62.80.*.*
25-06-2006 22:11
Похоже, что КА все-таки не в порядке - проверь его двигатель и цепи его управления. Он может управляться как самим КА, так и модулем
valerij12
25-06-2006 22:19
@lex, В КА миханика в порядке стоит, 4 электронных элемента, были следы тараканов, промыл. Что за элементы? Почему не включается нагрев.Если бы был КА не исправен нагрев после залива происходил бы. Грешу на электоронный модуль.
@lex
Гость 62.80.*.*
25-06-2006 22:30
valerij12 писал:
valerij12 писал:
и так виснет
Вот ответ на твой вопрос. Там КА механического типа, а такие КА переключаются посредством двигателя. У тебя он просто не двигается. Проверь то, о чем я упомянул выше.
valerij12 писал:
Не пойму, что за элементы имеешь ввиду. Для модуля что-то маловато элементов
мишаня
25-06-2006 22:33
Найди реле которое включает тен.Проверь напругу на управление реле после залива воды.Немного подожди нагрев может не сразу включаться.
@lex
Гость 62.80.*.*
25-06-2006 22:37
мишаня, я на 95 % уверен, что нагрев там включается КА, не реле. Да к тому-же у него проблема по описанию комплексная. Нагрев сам по себе там не при чем
мишаня
25-06-2006 22:39
@lex писал:
Там нет механики,одна электроника в команднике.
@lex
Гость 62.80.*.*
25-06-2006 22:44
valerij12 писал:
не уж-то valerij12 механику от электроники отличить не может? valerij12, там нет механики?
мишаня
25-06-2006 22:53
valerij12, Посмотри цепь с регулятора температуры,он там скорее всего электронный.Работает по принципу переключения сопротивления.
valerij12
25-06-2006 23:03
Электронный модуль стоит внизу справа ,его имел ввиду.Реле тэна рабочяя.Полагаю всё-таки модуль , т.к. нет нагрева и нет движения по программам.Элементы каторые стоят в КА о нескольких ногах стоят по углам.Двигатель КА рабочий.
@lex
Гость 62.80.*.*
25-06-2006 23:08
valerij12 писал:
Причем тут нагрев? Впрочем это уже не важно. Если двигатель КА рабочий, меняй модуль
valerij12
25-06-2006 23:37
В электронике я пока плаваю.Модуль поменять просто.Хочу разобраться откуда ножки растут улыбка
мишаня
25-06-2006 23:53
А спалить еще проще.Лучше вызови мастера,так будет дешевле.
serg234
28-06-2006 22:32
напиши восмизначный код модели.
извените не заметил.
valerij12
29-06-2006 01:30
Братцы,помогите со схемкой на эту модель! Хочу попробовать вылечить.Может ли вести себя так прошивка? Новый модуль заказал,но он будет только через 5 дней,а клиент думаю меня задушит гораздо раньше ! рёв в три ручья
fed
Гость 83.149.*.*
29-06-2006 06:21
а ты старую здесь выложи и будет тебе прошивка
Владимир
29-06-2006 09:08
Давай мыло скину схему, а пресостат рабочий? пробую трисоединить а не получается т.к. размер 1,5 метра, а как сжать не знаю.
Alexzz
29-06-2006 09:09
Владимир писал:
Давай мыло
А глаз нету?
serg234
29-06-2006 10:25
Выложи прошивку, если еть возможность, посмотрим какие там ошибки.
valerij12
29-06-2006 12:10
serg234 выложить прошивку не могу,пока не способен это делать.Хотел лишь узнать может ли от поврежденной прошивки так вести себя машина. Готовую прошивку могу купить сегодня на складе.
fed
Гость 85.237.*.*
29-06-2006 12:50
valerij12,готовую чего? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Добавлено 29-06-2006 12:51
valerij12 писал:
Мастера вызови. бяка бяка стопудово стопудово
valerij12
29-06-2006 13:07
fed, не издевайся,видимо нужно было сказать ПЗУ,но ничего научимся.Помоги лучше со схемой на машину.
Владимир
29-06-2006 16:08
Alexzz,
Alexzz писал:
А глаз нету?
Извините не подумал.
serviceman
29-06-2006 16:46
valerij12, А разве ПЗУ на Канди продаются отдельно?Чего-то я не слышал такого...
Андрёй
Гость 83.172.*.*
29-06-2006 16:58
serviceman, он собрался чистую поставить. голливудская улыбка
serviceman
29-06-2006 17:07
Андрёй, был у нас один такой...Мне за готовую пожадничал денег дать!На следующий день звонит обиженный-типа за лоха меня держишь!Я за 15 руб. купил её....Потом звонит-все равно не работает...Спрашиваю-Ты как её прошивал?В ответ-это как ????Болванку воткнул и ждал пока заработает...
valerij12
29-06-2006 19:34
ВЛАДИМИ,спасибо большое схему получил. Был сегодня у поставщика деталей ,проверили мне модуль,из ПЗУ сняли информацию-не определяется NTC,хотя датчик проверял он имеет около 23 ком и разъемы с проводами прозванивал,все в порядке.Купил сейчас новый NTC буду пробовать.Кстати SERVICEMAN у нас можно купить модуль и отдельно к нему прошитую ПЗУ, о ней о прошитой я ранее и говорил.Стоит она 350 рублей или около 13 долларов.Завтра пойду проверять к клиенту.Если не пойдет буду менять модуль.По результату отпишусь.
serviceman
29-06-2006 19:53
вообще-то,сколько я сталкивался у Кандей иль модуль чистый идет,иль прошитый.А ПЗУ отдельно я у них не встречал.Можешь назвать партномер ПЗУ?А я посмотрю-имеет ли место быть такая запчасть...
serg234
29-06-2006 21:14
valerij, Выложил бы ты лучше прошивку , а не тратил 13 долоров , скоре всего она нормальная. На Канди слетают очень редко.
valerij12
01-07-2006 14:04
Проблема решилась заменой NTC,хотя старый всю дорогу показывал 23 ком.Новый показывает 18.1 ком. Прошивки пока выкладывать не умею, научусь -буду.
fed
Гость 85.237.*.*
01-07-2006 14:32
valerij12,она не нужна никому
serg234
01-07-2006 22:33
А что будеш делать с ПЗУ за 13 доларов?
Список форумов » Бытовая техника » с/м candy holiday182 нет нагрева На страницу 1, 2  След.
  • СМА Indesit WT 67 EU нет нагрева.
  • СМА Electrolux EWT 810. Нет нагрева
  • см Ariston AVL-100. нет нагрева
  • СМАBoschWFC2060andWFC1600,нет нагрева
  • СМА LG-WD80180 нет нагрева.
