Vladimirr Гость 212.38.*.*
К сожалению нет электрической схемы... При включении ничего не происходит, включая загорания индикаторной лампочки на кнопке включения.При снятом (отключенном) УБЛ индикаторная лампочка загорается...Как проверить УБЛ? Или как замкнуть его контакты (1N - 2C - 3L), чтобы обойти его?
(P.S. На контакт 3L 220 приходит). Спасибо всем откликнувшимся... |
fed Гость 83.149.*.*
а кнопка сеть хоть исправна?замкни два крайних на замке они оба толстые |
мишаня Участник Сообщения: 386
Если 220 на замок приходит то его и меняй. |
Vladimirr Гость 85.140.*.*
"- Семен Семеныч!
- А-а-а-а..."
Кнопка включения оказалась -пара контактов одна не замыкалась, а УБЛ в порядке. Достал металлическую планку,на которой все три кнопки сидят и пр., а дальше что-то никак мозга не хватает... Не ломать же пластмассовую распорку...  |
Anton K Участник Сообщения: 94
Vladimirr, Зачем ломать? Ушки аккуратно отверточкой подгибаешь и вытаскиваешь выключатель, а если и этого сделать не сможешь- то закороти подгоревшую пару, вторая пара будет работать на отключение. Только проследи, чтобы рабочая пара размыкала фазу! ( обычно вилку в розетку включают всегда одинаково) |
Андрёй Гость 83.172.*.*
| Anton K писал: | | Ушки аккуратно отверточкой подгибаешь и вытаскиваешь выключатель |
И все разлетается!
Осторожно! |
У меня как-то никогда с этим не возникало проблем  |
Решаеться только заменой кнопки.| Цитата: | | закороти подгоревшую пару | можно только на время, пока не найдешь новую.Долго работать не будет,весь ток беудет проходить через один контакт. |
Извини мишаня, но ток будет точно такой же, как если бы работали оба контакта.Основы физики - школьный курс! |
lis Участник Сообщения: 117
| мишаня писал: | | Долго работать не будет,весь ток беудет проходить через один контакт. |
Это через какой-же????  |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| мишаня писал: | | весь ток беудет проходить через один контакт. | О! Класс! Ещё один андрёй. Ну ну, мишаня, поведай миру новую теорию удвоения тока через контакт! |
Юрий Бабарыкин Участник Сообщения: 205
Ржунимагу!!!!
Так как ток удваивается, то по закону Ома, при неизменной мощности потребителя напряжение должно пропорционально упасть(по моим расчётам- до 110В)!  |
s-sasha Участник Сообщения: 631
мишаня, по току конечно написал не правильно, но кнопки после такого ремонта действительно долго не живут. при подгаре одной контактной группы плавиться пластик истановится хрупким, а кнопка подвергается механическим нагрузкам. |
s-sasha, не надо ля-ля! Делал кнопки и работают. Главное правильно сделать или вовремя кнопку вообще выкинуть - это понимать надо. |
KSM Участник Сообщения: 221
Когда нет под рукой нужной кнопки всегда закорачиваю сгоревший контакт. Не помню, чтобы хоть раз были рекламации. |
согласен на 100% сейчас я их всегда меняю. по гарантиям ходить лишний раз не люблю, а атлантовские кнопки много куда подходят. если не подходят, то в разборке у меня около полусотни машин. частенько за этим хламом в польшу мотась. |
Извеняюсь с "током" я не прав.Приведу пример:на питание двигателя асинхроника стоял магнитный пускатель 1величины на 4контактных группы и задействованы 2 группы,контакты подгорали.Тогда я запаралелил контакты и контакты работают ,искрение меньше чем было на 2группах.Как такое можно объяснить? |
мишаня, ты закон ома учил? Между параллельным и последовательным включением разницу чуешь?
Добавлено 23-05-2006 23:35
Хотя между прочим, ввиду слишком низкого сопротивления самих контактов а значит большого влияния на общее сопротивление каждой контактной группы состояния точки соприкосновения контактов, ток по запараллеленным контактам не делится поровну. Но через контактную пару которая в лучшем состоянии идёт больший ток, чем через подгоревшую. Причём разница тока может быть на порядок и больше. Конечно в общем контакт получается более надёжный, но если говорить конкретно о токе, который течёт через контакты то даже при почти одинаковом состоянии контактов ток делится далеко не поровну. |
| Alexzz писал: | | при почти одинаковом состоянии контактов ток делится далеко не поровну. | всеже делиться.Увеличена площадь соприкосповения,в итоге выше надежность. |
мишаня о чем спорим?в новых индезит одна пара контактов и никогда не горит.процесс подгорания это процесс засирания контактов и как следствие худший контакт и нагрев контактов а затем оплавление пластмассы.а искрение в пускателе от большого тока при пуске чтобы это скручилось в стиралке нужно налить в нее воду дождаться включения тэна а затем выключить а потом включить чтобы сразу ток был 10-16 А |
| мишаня писал: | | всеже делиться | Ладно, вернёмся к стиралкам. В стиралке то, что куда делится??? |
Игорь 2005 Участник Сообщения: 64
Так наглядней. Андрёй, я уж давно подзабыл госты, как получилось, так получилось. Конечно, не учтены другие факторы, но вопрос выглядит, так как нарисован.
Неисправный контакт-2.jpg 30,82 КБ Скачано: 245 раз(а)
serg234 Участник Сообщения: 559
Ток это конечно хорошо, но есть еще и напряжение. На кнопке с двумя парами контактов лучше рвется дуга в момент отключения. |
Две пары контактов это для того что был разрыв фазы ближе к 100% |
