Nikoll Участник Сообщения: 36
Candy CY2 104-16S 31000970 s/n 0636 7764 - пришла по причине прекращения работоспособности по окончании гарантийного срока.
Были заменены подшипники (6204ZZ и 6205ZZ), сальник 28x52x9/11.5, отполирована латунная втулка (сборочный деффект), заменен термодатчик 49005297, проверены контакты, УБЛ, шаговый двигатель, наливной клапан, помпа, силовые выходы модуля управления 41014792/41013518 на триаках (кто-то писал что их можно только менять
Ошибки сбросил, машинка запустилась... но обнаружилась потом ошибка с полосканием - кнопка "легкая глажка" не влияет на это - вода наливается и сразу сливается - 3 раза, но движок не запускается. Полные программы стирки выполняются с одним полосканием, а потом зависают на втором (вода налилась, белье немного прополаскалось, запустилась помпа - и не останавливается...)
Прошивка была сверена с оригинальной - различий не обнаружилось.
Помпа подключена корректно (деффекты работы Candy, связанные с ней, объясняются принципиальной схемой модуля управления - запитка дополнительных устройств (например, наливного клапана) происходит через обмотку мотора помпы - для снижения вероятности сгорания обмоток возбуждения)
Добавлено 21-07-2008 17:32
Сливаемая вода после стирки обычно на 2-3 градуса ниже программных установленных (48 вместо 50, 57 вместо 60) - но не уверен, что это так критично (термодатчики обычно имеют не менее 5% погрешности).
Принудительный залив теплой воды 40 градусов приводит к автоматическому сливу даже при незапущенной программе (вроде норма).
Модуль управления на первый взгляд исправен (элементы проверены, память сброшена) |
Да уж... продолжаю...
После очередного сброса памяти (ошибка Е4 - но прессостат исправен) перестали выполняться программы стирки - только поочередный налив и слив воды происходит.
Программа отжима работает - значит управление двигателем в норме...
P.S. типа "не забрасываю" тему... |
WVM Новичок Сообщения: 29
Проверь модуль на микротрещины и непропаи разные. А может и неконтакты в колодках имеются. |
Так - повторно возникла ошибка Е4... а прессостат исправен  |
mihaele Участник Сообщения: 905
| Nikoll писал: | | (вода налилась, белье немного прополаскалось, запустилась помпа - и не останавливается...) |
Вот это похоже на датчик уровня и не обязательно он сам не исправен может его цепи , а может шланчик протёрся, проверь тчательней
А чем ты если не секрет прошивку смотришь, у тебя что есть кандиевский прогер |
У меня старенький программатор МП-7м... скоро 11 лет будет более крутой AutoProg оставил на предыдущей работе...
Прессостат проверял наливом воды (уровень стирки и принудительный слив), проверил цепь и работоспособность этих входов на модуле управления. А вот контакт "бак пустой" на этих кандях не используется - просто помпа работает отведенное ей время (около 2 минут после размыкания контактов "уровня стирки" или все время отжима) |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2132
Nikoll, ты в этой теме хотел нас услышать?Дык получите-меняй модуль.
Запомни одно-никто и НИКОГДА тебе не скажет-меняй такой-то резистор,иль еще чего-нить подобное.Сказали-похоже на прессостат-копай его цепочку. |
serviceman, хороший совет... даже напомнил одну из тем, где были проблемы с сетевой розеткой... (это про предупреждение, чтение форума и остальное)
По существу: я не спрашивал принципиальную схему (все достаточно просто и ремонтопригодно). Все упирается в процессор и его прошивку. Но судя по всему, никто эти процессоры не прошивал. И именно с такой проблемой не парился. |
| Nikoll писал: | | А вот контакт "бак пустой" на этих кандях не используется - просто помпа работает отведенное ей время (около 2 минут после размыкания контактов "уровня стирки" или все время отжима) |
Тогда это и не прессостат. Контакты - то продерни! |
