СМА CANDY CTS 83T постоянно работает насос
gatti
26-03-2007 14:03
постоянно работает насос. на всех режимах.
проверил двигатель .тэн.термо датчик . заливной клапан.
всё вроде в порядке.
подскажите. если модуль то счего начать его копать.
v161
26-03-2007 14:10
С семистора который включает насос. Прессостат проверь на всякий случай. Может перелив включен. Сдерни с него разьем, если будет продолжать работать смотри семистор и его цепи управления. Если семистор негодный ищи причину от чего вылетел а то заменишь он опять вылетит да еще и порт процессора за собой потащит ( если еще не потащил).
gatti
26-03-2007 14:54
Машинку ктота уже разбирал. прессостат разобран и я сомневаюсь что подключен он правельно.
схемы на неё у меня нет. а подключен он так-
1кл на модль рзём PN
2кл на сетевую кнопку
4кл один провод на ТЭН
второй модль рзём PN
такое подкючение правельно???
fed
Гость 85.234.*.*
26-03-2007 18:27
gatti писал:
Как написано так и отвеченно.Неправильно.Так как написано чёрт знает что,трудно даже вникать в суть слов написанных неграмотно.Выложи тут прошивку
serg234
28-03-2007 13:26
gatti, проверь R74, R112 они кажется по 220к. Если не поможет то сделай как сказал fed, выложи прошивку.
gatti
29-03-2007 18:14
Извените пожалуйста за молчание .
проверил R74, R112 . они в порядке.
прошивки выкладываю две. два модуля ведут себя одинаково на машинке.
второй модуль даже не представляю с какой модели .
fed
Гость 85.234.*.*
29-03-2007 18:28
gatti,в каком месте ты их выкладываешь?Может на слил ру?Так мы того не ведаем. злость
gatti
29-03-2007 18:29
Прикладываю прошивки,
обе ведут себя одинаково
  Прошивки.rar  581 Байт  Скачано: 161 раз(а)
fed
Гость 85.234.*.*
29-03-2007 18:57
E7 Heт cигнaлa тaxo. В верхней
E4 Пeрeлив.В нижней.Хотя стоп!Что ты выложил то?
gatti
29-03-2007 19:12
fed- Что ты выложил то?
E4 Пeрeлив. CANDY CTS 83T постоянно работает насос
а другая под рукой оказалась.
fed
Гость 85.234.*.*
29-03-2007 19:13
gatti,твои прошивки черт поймешь откуда.В них нет комерческого номера модели,главного элемента для прошивок Канди да и вообще для заказа запчастей.Пример 37507118 это комерческий номер твоей модели.Хотя вру.Есть.Но не в том ряде.Приведу пример.Ком код стиралки 39987854 смотрим его же в прошивке
Добавлено 29-03-2007 19:22
а вот что у тебя в прошивке в 100 строке
Добавлено 29-03-2007 19:24
gatti писал:
Так читай выше что и как выложил ты?
Добавлено 29-03-2007 19:32
gatti,вообщем пока нормально не считаешь и не жди помощи.Про ошибки в твоих прошивках мой ответ недействителен так как выложено вместо прошивки черт знает что и как.Как писал коряво в начале темы так и прошивки выкладываешь непойми как.
serg234
29-03-2007 21:28
gatti, Не знаю чем ты читал прошивку , но тут 2 варианта: 1. у тебя глючнаные прошивки (что на канди большая редкость). 2. не правильно при считывании указан тип микросхемы( надо 24С04 8бит). Так ,что выкладывай по новому. А что касается резаков , это для ориентировки , смотри их цепи. Удачи.
gatti
31-03-2007 08:18
Правильная прошивка. Первый раз я скачал неправильно указав тип микросхемы
  candy2404.rar  441 Байт  Скачано: 147 раз(а)
serg234
31-03-2007 09:25
gatti, глянул я на твою прошивку, последняя ошибка из-за которой произошла остановка Е7. Твою прошивку я сравнил с оригеналом, обнаружено 11 несовпадений. Попробуй мою.
  37507118_serg.rar  335 Байт  Скачано: 171 раз(а)
serg234
04-04-2007 21:40
gatti, каковы результаты ремонта, да забыл указать Е7 это мотор.
Витек+
Бывший Витек +Санек
05-04-2007 13:23
Отвечаю в яблочко сто процентов на селлекторе поломана скользящяя пластина прозвони селлектор
Добавлено 05-04-2007 13:24
Таких случаев было несколько такчто дерзай
serg234
09-04-2007 20:23
Витек+, конечно на Канди селектора ломаются, такое бывает, а вот чтобы она ломалась я не слыхал (не видал). Только теряются при разборке. улыбка
Витек+
Бывший Витек +Санек
10-04-2007 12:04
Можете не верить я вам предлагаю проверить у меня два случая были.
Хотите эксперимент отсоедените разьем селектора на любой канди с модулем и как только пойдет 220 заработает помпа это типа ошибка
  Ошибки канди.rar  547 Байт  Скачано: 198 раз(а)
Список форумов » Бытовая техника » СМА CANDY CTS 83T постоянно работает насос
  • Постоянно работает сливной насос.DAEWOO DWF-803MP/WP/WPS
  • СМА Candy CTG-856 включает насос сразу
  • СМА Candy CS2084 постоянно открыт клапан
  • СМА ARDO WD800X не работает насос.
  • СМА Electrolux EWT 10620W работает только насос откачки
