СМА Candy CTD105 Не включается в сеть.
iskatelj
16-08-2007 11:35
Прошу помощи СМА Candy CTD105 Не включается в сеть.Нет никакой индикации. Нет срабатывания замка, не включается подача воды и нет реакции на переключение режимов.Не горит ни один индикатор.
Напряжение на зажимах от сетевого шнура есть.
Модуль 41008591 GIAS VS-D52. Строчка под этой: 21/03 TRONIC L-065.
С мастерами туго, помогите пожалуйста советом и мануалом на машину.
Занимаюсь ремонтом TV. Попытаюсь разобраться с ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ.
Выбрал на ФОРУМЕ все похожее, но во всех найденных случаях происходит хоть что то, а здесь - ничего!!! шок
Заранее большое СПАСИБО всем,кто найдет для меня время Привет !
Алесей
16-08-2007 11:37
iskatelj, На зажимах говоришь есть. А дальше.. Мож у тебя просто фильтр сетевой кирдык..
serviceman
16-08-2007 11:39
iskatelj, а может просто надо ВКЛЮЧИТЬ В СЕТЬ?Ибо ты говоришь,что она туда не включается.А как же без сети она работатьбудет? голливудская улыбка
iskatelj
16-08-2007 12:08
serviceman писал:
Cпасибо! Главное не терять чувство юмора!!! Но хотелось бы ближе к теме. улыбка
АЛЕКСЕЙ,спасибо - пошел проверять.Напряжение после фильтра ЕСТЬ.
Я вот думаю, концевик замка может дать такое прявление? Как до него дойти? Снимать верхнюю крышку? Ручки переключателей вроде бы ничем не закреплены.
Да не прогневается модератор ....Подкиньте мануал ПЛИИЗ или схему. Прошу помощи Прошу помощи
Алесей
16-08-2007 13:54
Номер модели 16ти значный давай - поглядим.
iskatelj
16-08-2007 17:56
Алесей писал:
Номер на модуле управления: 41008591 GIAS VS-D52. Строчка под этой: 21/03 TRONIC L-065.(модуль стоит в нижнем левом углу рамы с задней стороны.Закрыт общей задней стенкой).На корпусе машины с зади есть наклейка со штрихкодом. Под штрихкодом -цифры 00000031000405. На короткой стороне этой наклейки - надпись в две строчки -0056 и СTD105.
уф!!! Нашел!!! Спереди под нижней сьемной панелью возле фильтра -шильдик :N% 31000405 03250056 улыбка
P.S Закладка белья в машине - сверху.
Как снять верхнюю крышку с панелью ручек управления?
Спасибо!!!
Алесей
16-08-2007 18:20
iskatelj, Завтра. С работы. Дома нету..
bun
17-08-2007 09:22
Алесей писал:
надеюсь ты не против?
разборка:
схема:
  31000405.zip  374,67 КБ  Скачано: 220 раз(а)
  31000405D.zip  399,78 КБ  Скачано: 186 раз(а)
Алесей
17-08-2007 09:25
Держи.
Добавлено 17-08-2007 09:26
bun, Опередил. голливудская улыбка
  31000405D.pdf  402,08 КБ  Скачано: 170 раз(а)
bun
17-08-2007 09:26
упс..., у......эээ... коллег - мысли сходятся
RaRS
18-08-2007 01:26
iskatelj, Если раньше не добрался, не забудь проверить кнопку "сеть" улыбка
valerievich
19-08-2007 19:37
Какая нафиг кнопка сеть. Большинство кандей включается селектором программ.
iskatelj Сопротивления по питанию на плате смотрел? Бывают в обрыве, тогда и стиралка типа не включается.
iskatelj
20-08-2007 16:07
улыбка СПАСИБО ВСЕМ ВСЕМ АГРОМАДНОЕ!!!!! Скачал.Начинаю изучать.Извините за молчание - разгребал TV - сразу аж 5 штук! Теперь займусь своей машинкой.
Eсли я правильно понял <code board> это номер модуля управления.
У меня 41008591 , а в схеме 41011919. Наверное зто пока не очень важно - важно то, что могу понять откуда "ноги растут". Кнопка "пуск-стоп" есть.Проверить ее пока не могу, так как на схеме нет расшифровки проводов шлейфа, а до самой кнопки пока не смог добраться. Контакты "сеть" программатора срабатывают хорошо. Количество проводов в разьемах модуля управления и количество раземов на схеме отличается от реального. Резисторы модуля исправны.
Еще раз всем бльшое спасибо, учту все советы и обязательно отпишусь Привет !
  АЛГОРИТМ ПОИСКА.rar  2,75 КБ  Скачано: 171 раз(а)
iskatelj
23-08-2007 22:21
шок попроверял, почистил, покрутил туда -сюда потенциометры - машинка заработала. Собрал все аккуратненько в обратном порядке. Пусть пока работает - работает.Спасибо всем за отзывчивость и помощь. Документация очень помогла и конечно же еще поможет. Успеха всем!!! Пьем пиво
Список форумов » Бытовая техника » СМА Candy CTD105 Не включается в сеть.
  • CМ Candy C2-095 не включается
  • СМА Candy CS2 094 не включается.
  • Сма candy acs1040 не включается
  • СМА Candy Aqua 1000T не включается
  • Стиральная машина Candy Holiday 603 не включается
