СМА CANDY CTD 105 (Tetra Logic) вращается в одну сторону
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
lelik2012
13-06-2012 18:05
СМА CANDY CTD 105 (Tetra Logic) воду наливает в режиме стирки барабан крутится по часовой потом то время пока он должен крутиться против часовой стрелке это время у неё простой и опять по часовой крутит , включаю в режим отжима срабатывает насос слива, барабан стартует как на пожар 1сек. потом обороты нормализуются через 20 сек. она останавливается но насос при этом работает коллеги помогите не знаю где рыть , была произведена замена тахо датчика , датчика температуры воды, были проверены щетки двигателя ,проверил тэн цешкой, впускные клапана, не проверял датчик уровня воды но грешу на модуль
R-I-M
13-06-2012 18:59
lelik2012 писал:
помираю со смеху! lelik2012, Смотри цепь, которая отвечает за реверс......... а всё, что ранее проверял, к данной проблеме ну не какого отношения иметь не может.
Код укажи изделия.....
димуля
14-06-2012 10:41
А для начала паечку проверь,особенно в районе реле.
constan
14-06-2012 17:14
димуля, а ты сфоткай и выложи, а то так не понять где. Нет
димуля
15-06-2012 08:29
Да лучше приеду пропаяю. гы-гы
ekctrimal
Гость 159.224.*.*
15-06-2012 09:30
предлагаю феном просушить плату и почистить розъемы улыбка
lelik2012
01-12-2012 16:12
отгнила дорожка по реверсу кинул перемычку и все работает до сих пор все спасибо за участие!!!
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМА CANDY CTD 105 (Tetra Logic) вращается в одну сторону
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • СМА Hotpoint-Ariston ET 1400 EX. ЭД вращается в одну сторону
  • Стиралка ARDO WD1000X барабан вращается в одну сторону
  • СМА LG WD80250N мотор крутит в одну сторону
  • СМА samsung нет напряжение на тэн и крутит в одну сторону
  • СМА LG - F8068LD дергает мотором ( в одну сторону )
