Стиральная машина CANDY CTA 84AA Зависает
practic-vovan
09-02-2008 23:12
С/М CANDY CTA 84AA N 31000420 03310783 Во время стирки на высоких температурах 60-90 градусов зависает программа, моргают кнопки: лёгкая глажка и предворительная стирка (3 раза). При низких температурах 30-40 градсов и короткой стирке работает нормально
Проверил всю электронику и обвязку, ничего не нашёл. Подскажите в чём проблема и коды ошибок CANDY/
moidodyr3
10-02-2008 15:18
Была такая проблума у клеента дома зависает привез в сервис работает в общем низкое потребление электроэнергии.Замерь вольтаж стопудово
serviceman
10-02-2008 20:28
moidodyr3 писал:
это ты чего написал?
practic-vovan
10-02-2008 21:51
С напряжением всё впорядке. Стиралка подключена через стенд(вольтметр, амперметр).
s-sasha
10-02-2008 21:55
practic-vovan писал:
поподробней плиз, что из электроники(огласите весь список..)
practic-vovan
10-02-2008 22:05
Электронный блок(даже подкидывал новый) задатчик программ, нагреватель, датчик уровня,
двигатель, датчик температуры.
Winipuh
11-02-2008 00:29
Где зависает, стирка или полоскание, если стирка, то через сколько после старта. Есть ли при этом вода в барабане, тёплая или холодная, если тёплая, то отличается ли температура от установленной.
Rufus
11-02-2008 09:15
мёртвый насос !!!! это код когда нет слива!!
mihaele
11-02-2008 10:07
Rufus писал:
Да-да канди от насоса ведут себя не предсказуема
Список форумов » Бытовая техника » Стиральная машина CANDY CTA 84AA Зависает
  • Стиральная машина Candy Holiday 603 не включается
  • Стиральная машина Candy CM2 106 - 16S не принимает программу
  • стиральная машина Candy CTS 80 SY сбита программа
  • Стиральная машина Candy C584XT, нужна схема.
  • Ошибка F03 Стиральная машина WIE 107 EX
