с.м Candy CSI 835XT - нет слива
SensOr
Гость 217.118.*.*
02-11-2006 21:08
Доброе время суток, уважаемые !
Приехал к бабушке, у той горе - стиралка Candy CSI 835XT отрабатывает программы, но останавливается на всех программах непосредственно перед сливом воды.
Естествено, предполагаю, что виновата или сама помпа, или схема управления помпой.
Плхоньким омметром вроде вызвонил, что коричневый провод от помпы уходит на плату возле основания машинки (спецмикросхема Candy и куча рассыпухи). И что на этой плате вроде бы гвоздем звонится база-эмиттер у транзистора на радиаторе.
Завтра собираюсь прикупить цэшку получше и полазить посерьезнее.
Без схемы лазить весьма затруднительно, поэтому прошу нарисовать-описать-вырезать фрагмент схемы управления помпой или подсказать возможные неисправности и их причины.
Еще одна просьба вдогонку - пишу с карманного компа, поэтому буду признателен, если кусок схемы будет в графике типа jpg, gif или в текстовом описании, pdf мне будет просмотреть непросто.
Заране спасибо, всего доброго !
sadko178
02-11-2006 21:14
1-проверить насос на наличие посторонних предметов. 2-подать 220 прямо на насос ,если не работает -менять на новый,если работает смотрим цепи питания.
SensOr
Гость 217.118.*.*
03-11-2006 13:40
Спасибо за подсказки !
Насос целый, инородных предметов нет.
Прозвонкой выяснил, что на насос идут два провода с платы управления REMCO-5035. Маркировка контактов на плате N и F. Один провод проходит через программный переключатель, который и включает слив в определенных положениях.
На плате управления установлен симистор BTB08-700BW. Вот он, похоже и пробит.
Установлен из рук вон плохо - прикреплен к радиатору на клепке, тепловой контакт практически отсутствует.
Завтра поеду в ближайший крупный город - Абакан, буду искать симистор.
Если у кого есть схема блока управления REMCO-5035 или кто-то может подтвердить-опровергнуть мои исследования улыбка буду благодарен.
s-sasha
03-11-2006 13:43
SensOr, это не тот симистор. этот управляет двигателем.
ты это сделал?
на насос напруга подаётся?
Balagur
03-11-2006 13:59
Возможно забился шланг слива воды (особенно, если удлинялся через стык).
Проверь помпу напрямую в 220В. Если работает, набери воды в стиралку и проверь слив напрямую.
wawann
03-11-2006 14:13
SensOr писал:
Можно,конечно,и съездить.А воопче-то на помпу в этой модели напряжение поступает с таймера. Буквы N и Fна модуле - обозначение колодки питаниямодуля. Нейтраль и фаза типа того.
fed
Гость 85.237.*.*
03-11-2006 15:00
wawann писал:
Ага,счас...F вапче то с анода симистора идет.Смотри не посоветуй включить на них нейтраль и фазу.
SensOr
Гость 217.118.*.*
04-11-2006 16:12
Спасибо всем за участие !
Сначала проверил шланги к помпе-насосу и сливной. Мусор есть, мелкий, не страшный.
Подал 220 напрямую - гудит. Значит целая. Хех.
Воду наливать в бак не стал, пару секунд проверял "всухую". А гудеть она не должна, оказывается !
Сейчас сделал все как вы советовали, воды на сброс нет. Так как внутренние и внешний шланги уже проверял, полез в фильтр для мелочи, что спереди-внизу, а там.... Коробок спичек с волокнами ткани улыбка
Крыльчатка помпы заклинена, вот она и "гудит".
Вычистил, проверил, шуршит, еле слышно.
Залил литр воды в бак, 220 напрямую, слив отличный !
Сейчас собрал, проверил на 31 минуте, короткой программе, бабушка счастлива, дед от нее же на радостях люлей за спички в кармане поимел улыбка
Всем спасибо, остался открытым вопрос про симистор - пожалуй, завтра куплю термопасту и прикручу к радиатору винтом М3. Во избежание улыбка
мишаня
04-11-2006 19:00
Так мы думали,что это ты сделал до разборки машины. шок Хорошо,что хорошо заканчиваеться. улыбка
ют
04-11-2006 19:53
Не дури оставь машину впокое,она рабочая.А симистор на радиаторе управляет двигателем вращения барабана.
Alexzz
04-11-2006 20:35
SensOr писал:
SensOr писал:
Даже незнаю что и сказать... Если скажу всё, что по этому поводу думаю, так опять обвинять начнут... Лучше промолчу.
Список форумов » Бытовая техника » с.м Candy CSI 835XT - нет слива
  • сма Vestel WS 637 no:SS0637CE1 - нет слива
  • ПММ Electrolux ESL459 - моргает что нет слива
  • Стиралка Samsung S821, нет слива.
  • стиралка whirlpool sesa 1190 нет слива
  • СМА Аристон AS1047 CTX/В не вращается двигатель, нет слива
