сма Candy CSBE 840T не влючается клапан залива
acbserg
28-02-2008 19:14
p\n 31000064. Машинка наливает воду начиная с 8- ой программы, на других цифрах наливать не хочет, только на некоторых значках
полоскания, воду сливает без проблем, причём симистор не причём ничего не приходит на управляющий вывод, когда заливает на нём есть напряжение, микросхема памяти 24с046, можно как-то перепрограммировать модуль целиком или надо отдельно программировать микруху, тогда если есть у кого прошивка, пожалуйста и чем её прошивать? или я не в ту сторону мыслю?
Founder
28-02-2008 22:36
acbserg, считай прошивку и выложи здесь. Мы ее посмотрим и определим проблемку. Может, и перешивать не понадобится.
Leo21
28-02-2008 22:43
Попробуй вот эту прошивку , выпаяй память и поником но старую сохрани, может эта не подойдет!
  31000064.rar  327 Байт  Скачано: 94 раз(а)
acbserg
29-02-2008 01:26
Прошивку считал (для других : прошивка с не рабочей машинки )
  CSBE840.rar  447 Байт  Скачано: 86 раз(а)
Founder
01-03-2008 00:21
acbserg, если судить по прошивке, фатальная ошибка, которая привела к остановке машины, это Е3 - Слив воды не закончился за 3 минуты (проверьте фильтр и шланг). Неисправен сливной насос. Кроме того, 14 раз была зафиксирована Е4 - Залив воды был остановлен противопенным устройством. Неисправен датчик давления или электромагнитный клапан (механически заблокирован). Последнее - это то, с чем ты сейчас мучаешься. Делай выводы. После устранения причины лучше очистить в прошивке данные по адресам 0000-00FF и залить все это обратно.
Добавлено 01-03-2008 01:25
Кстати, Leo21, кажется, выложил нормальную новую прошивку.
acbserg
01-03-2008 00:36
Я залил прошивку Leo21, завтра пойду проверять.
Founder, изначально в клапане контакт был плохой (видимо в обмотке) поставил новый и вот вся эта ерунда после замены уже, значит надо ошибки было стереть, получается что из-за них глючит, сейчас я то вижу что слив норма и клапан новый, или не стёртые ошибки не должны влиять на работу если уже всё в норме? и как их стирать не подключаясь к программатору?
acbserg
01-03-2008 13:52
проверил сегодня, с двумя ПЗУ одно и тоже, всё что было до этого, без изменений, только новую ПЗУ 24С04W6 пришлось ставить на контакты платы рядом с местом где стояла родная, сегодня попозже прочитаю что теперь там у них в прошивке стало, да ещё проверил прессостат, изначально контакты ни какие не замкнуты затем два уровня основной и перелив, всё норма.
acbserg
01-03-2008 19:17
Считал опять ПЗУ -1-ая родная 2-ая -новая, ошибка Е4 вылезла скорее всего когда я мерял прессостат, поэтому на другой ПЗУ её нет, а поведение машинки совершенно одинаковое такое как в первом посте.
  CSBE840T-rodn.rar  441 Байт  Скачано: 80 раз(а)
  CSBE840T-nerodn.rar  437 Байт  Скачано: 76 раз(а)
acbserg
01-03-2008 21:59
Нашёл тему (злость злость ) ситуация один в один, а решение логике не поддаётся, может мне тоже тен поменять, он вообще-то на массу звонится немного, но я пробовал землю отключать ( бак пластик) и ничего не менялось, завтра попробую тен махнуть.
serviceman
01-03-2008 22:25
acbserg, вроде бы не первый день здесь.Еще одна такая ссылка и будем ругаться.
acbserg
01-03-2008 22:36
serviceman, жаль что всё так серьёзно
Добавлено 01-03-2008 22:47
Founder, я сегодня расшифровал первую прошивку там получается что один раз была Е2 и 14 раз была Е3, т.е. 14 раз не было слива и 1-налива, а Е4 вообще не было
Founder
01-03-2008 22:49
А разве можно паять ЕEPROMку на соседнее место? По-моему там контакты не один в один.
acbserg писал:
А вот с этого места поподробнее пожалста. Как это изначально не замкнуты никакие контакты? При отсутствии давления должны быть замкнуты все группы 1-2.
Добавлено 01-03-2008 23:53
Ну насчет расшифровки прошивки мог напутать - писал по памяти. Но фатальная все равно прописана Е3.
acbserg
01-03-2008 22:56
Вот и я сначала подумал что в нём дело не поленился расковырял, и увидел что при пустом баке ничего не замыкается, удивился собрал как было, поэтому и озвучил данное действие, может кто по схеме глянет. Мкросхема ПЗУ 24С04W6 видимо не совпадает с родной 24С046, я это понял когда сначала поставил её куда надо и никаких эмоций даже люк не закрылся, ну я и рассудил что рядом контакты как раз под её кофигурацию и действительно так оказалось, надо по даташиту уточнить
Добавлено 01-03-2008 22:58
Founder писал:
Ну слив хозяин почистил ещё до моего прихода, а я только проверил
Добавлено 01-03-2008 23:03
И опять же не понятно если не замкнуты 1-2 ( а должны быть замкнуты) то должен насос включаться а он молчит
Founder
02-03-2008 01:50
acbserg, меняй датчик уровня на новый или заведомо исправный. Ставь родную микруху на свое место. Лучше если вычистишь данные с адресов до 00FF. Можно попробовать прошивку от Leo21. Дальше видно будет что делать.
Добавлено 02-03-2008 02:51
24с04 должна заменять 24с046.
acbserg
02-03-2008 09:51
Founder писал:
так что с датчиком? там есть контакт (четвёртый) который замкнут при пустом баке, но на него не приходит провод, (в машинке никто не лазил ) поэтому не понятно что на что менять
Добавлено 02-03-2008 09:54
Founder писал:
acbserg,Ставь родную микруху на свое место. Лучше если вычистишь данные с адресов до 00FF. Можно попробовать прошивку от Leo21.
Это уже проделано (смотри выше)
acbserg
02-03-2008 17:55
Founder, сегодня проделал всё ещё раз то что ты написал, но перед включением программы поставил на Stop и включил сеть , затем выключил и перевёл на программу включил и всё пошло, представляешь, теперь я в непонятках, что же всё таки было или надо будет ждать возврата.
Добавлено 02-03-2008 17:56
только Датчик уровня оставил родной
Founder
02-03-2008 22:53
acbserg, время покажет.
acbserg
03-03-2008 17:12
Для пущей верности поменял сегодня тен, так как он звонился немного на массу и отдал клиенту, отдельное спасибо Founder, и Leo21,
Список форумов » Бытовая техника » сма Candy CSBE 840T не влючается клапан залива
  • СМА Candy CS2084 постоянно открыт клапан
  • С.М. CANDI CSBE 840 TS нет нагрева воды
  • см Westel WM 840T порвался ремень
  • СМА Vestel WM 840T номинал резистора?
  • СМА BEKО WMN6510N нет залива
