Макс_tr Новичок Сообщения: 10
Здравствуйте, уважаемые
У меня такая проблема со стиркой Candy CS2 108 Ru, На любой программе стирки стирает нормально 10 минут потом начинаеться резкий срыв барабана с большыми оборотами с последующим реврсом с такими же большими и резкими оборотами. Менял семистор, прошивал и пробовал считывать ошибку с прошивки но таковой не обнаружил. Двигатель работает в нормальном тепловом режиме. Подскажите что можно с ней сделать???  |
fed Гость 85.234.*.*
Замени тахометр если найдешь а нет так двигатель |
s-sasha Участник Сообщения: 631
Макс_tr, и ни одной ошибки в прошиве нет? включи машинку, дождись срыва, потом слей прошиву сюда.. ну неверю что у канди в прошиве не осталось ошибки... обычно даже две - три штуки присутствует.
Добавлено 25-04-2007 23:09
fed, это смена имиджа? или розыск отменили?  |
Founder Участник Сообщения: 536
Макс_tr, выложи здесь прошивку. Давай-ка мы на нее поглядим! |
нет в твоей прошивке ошибок. |
Я завтра попробую видео выложить, незнаю как получиться но так наглядней будет!!! |
Василий К Участник Сообщения: 469
| Макс_tr писал: | | На любой программе стирки стирает нормально 10 минут потом начинаеться резкий срыв барабана |
Може когда включается тэн, тогда на мотор чето проскакивает. |
Нет когда тын включаеться все нормально, вот видео не знаю вроде получилось решать вам посоветуйте что делать!!!
P.S.: Скачивайте все архивы иначе видео работать не будет,далее когда скачаете все архивы открываете архив Глюки Candy CS2 108 Ru.part1.rar и запускаете файл он потребует остальные файлы нажимаем обзор и указываем где сохранен файл Глюки Candy CS2 108 Ru.part2.rar и нажимаем "ок" затем теже операции с последующими файлами!!!
Глюки Candy CS2 108 Ru.part1.rar 450 КБ Скачано: 144 раз(а)
Глюки Candy CS2 108 Ru.part2.rar 450 КБ Скачано: 122 раз(а)
Глюки Candy CS2 108 Ru.part3.rar 450 КБ Скачано: 133 раз(а)
Глюки Candy CS2 108 Ru.part4.rar 82,85 КБ Скачано: 123 раз(а)
Че то оно не работает, из архива не достается и из архива не играет том требует. |
| Василий К писал: | | Че то оно не работает, из архива не достается и из архива не играет том требует. |
Все архивы проверил работают скачивайте и читайте поскриптум там краткая инструкция!!! Жду предложений по решению данной проблемы!!!  |
| Макс_tr писал: | | читайте поскриптум там краткая инструкция |
Так где он? |
| Василий К писал: |
Так где он? |
P.S.: Скачивайте все архивы иначе видео работать не будет,далее когда скачаете все архивы открываете архив Глюки Candy CS2 108 Ru.part1.rar и запускаете файл он потребует остальные файлы нажимаем обзор и указываем где сохранен файл Глюки Candy CS2 108 Ru.part2.rar и нажимаем "ок" затем теже операции с последующими файлами!!! |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Если я правильно понял по видео, то обороты "плавают", временами выскакивая на повышенные и затем крутит нормально. Значит со стороны симистора проблем нет. С прошивкой тоже всё в порядке. А вот сам таходатчик на моторе либо разболтан, либо стоит от другой машины. Вобщем проблема именно в самом таходатчике. |
v161 Участник Сообщения: 490
А почему 10 минут работает нормально. Может в цепях контроля сигнала с тахо что?
Добавлено 28-04-2007 14:23
Написано что только семистор менял. А остальное проверить. |
Здравствуйте уважаемые, причина была в том что магнит тахо датчика был не проклепан и вследствии чего при реверсе он смешался.
PS: Всем огромное спосибо за помощь!!!
Аркадий. Участник Сообщения: 755
| Макс_tr писал: | | Здравствуйте уважаемые, причина была в том что магнит тахо датчика был не проклепан и вследствии чего при реверсе он смешался. |
| fed писал: | | Замени тахометр |
дык тебе вроде сразу это и сказали fedу коньяк вышли, об исполнении доложить! |
Аркадий., ой...много тут таких.Обещают,обещают а я жду как лох  |
| Аркадий. писал: |
дык тебе вроде сразу это и сказал fed |
Дело было не в тахо она в норме, я когда менял тахо внимание не обратил на магнит а, потом решил проверить и окозалось что магнит не проклепан !!!! |
мишаня Участник Сообщения: 386
| Цитата: | | Дело было не в тахо | А магнит к тахо датчику не относиться уже Или это ты такое сказал чтобы коньяк не высылать?  |
| Макс_tr писал: | | Дело было не в тахо она в норме |
| Макс_tr писал: | | причина была в том что магнит тахо датчика был не проклепан | Дык ты определись! То ты говоришь, что причина была с тахо, теперь ты говоришь что нет. И я тебе между прочим точно сказал:| Alexzz писал: | | А вот сам таходатчик на моторе либо разболтан |
| fed писал: | | Обещают,обещают а я жду |
Даааассс.... вот и Макс_tr, отмазываться начал, магнит у него видишь - к тахо не относится . |
Да ладно вам жалко мне, что ли конька для хороших людей просто я новичек в этом могу в чем то ошибиться а вы так с плеча рубите !!! |
| Макс_tr писал: | | Да ладно вам жалко мне, что ли конька для хороших людей | Гони коньяк тогда А то хорошим людям в июле встренуться надо б,вот и повод будет хороших людей вспомнить с сайта |
куда выслать или скем передать можно!!!!!!! |
