СМА CANDY cs 105txt-16s код ошибки е-01
БЛЕК
07-04-2008 21:14
добрый вечер блокировку люка проверил исправна в эл. модуле сгорел семистор TR7 (Z0607) заменил поставил блок наместо всеровнно код ошибки е-01 провирил плату видемых неисправностей нет.
triks
07-04-2008 21:47
Ой моя любимая неисправность .Проверь блокиратор люка, если в норме модуль на помойку.
БЛЕК
07-04-2008 21:52
да и больше кроме как на помойку шок больше сделать нечего у меня есть донор а если проц поменять улыбка
triks
07-04-2008 21:55
Ну дело твое . А замок проверил ?
БЛЕК
08-04-2008 07:54
замок новый пробывал ставить и старый проверил работает вот прошивка сма
  3100966 0612 3846 cs105txt-16s.rar  458 Байт  Скачано: 86 раз(а)
lis.a
08-04-2008 09:35
БЛЕК, ошибка у тебя по замку а TR7 (Z0607) явно к замку не относится
Добавлено 08-04-2008 08:38
резик посмотри 2Вт 10-22 ом (рядом с твоим симистором ...симистор TR 7 кстати по селектору)
БЛЕК
09-04-2008 14:24
lis.a, резистор целый 10 ом
macsimys
10-04-2008 11:48
Если уверен что исправно блокировочное устройство дверцы,то неисправен контроллер,при условии что проверена и исправна обвязка контоллера.
lis.a
10-04-2008 12:35
попробуй съэмитировать закрывание дверки люка отвёрткой, иногда виновата просто механника
БЛЕК
10-04-2008 17:32
парни тему закрываю в проце дело было с донора взял переставил все в поряде большой спосиб Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов » Бытовая техника » СМА CANDY cs 105txt-16s код ошибки е-01
  • Посудомойка Candy cdi 45 код ошибки Е01
  • СМА Candy cb 86t ошибка e7
  • CМ Candy C2-095 не включается
  • СМА Candy CS 085 TXT-03S Error 5
  • СМА Candy CS2 094 не включается.
