Привет. Проблема такая - включаю в разетку выбираю программу (любую) включаю - блокируется замок, дальше ничего не происходит
только слышно жужжит командник и через пол минуты на табло ERROR 5. Посмотрел коды на Candy - там Е5 = NTC. Ещё не встречал такое, но кажется там такого нет. Ещё на форуме читал, что при такой ошибке, в СЦ заменили модуль.
Может память надо почистить?
Проверил замок, помпу и клапан подачи - всё в норме.
Это сопративление так критично? Да ещё забыл сказать, когда я пришёл к ним в машине была вода. Значит он во время работы здох? А если для проверки просто поставить резик на 25к, должна запустится?
Сегодня проверил NTC ещё раз - в норме 22к. Снял модуль.... а там огромное чёрное пятно - сгорела дорожка - посмотрел по проводам на разъём мотора. И два контакта исчезли (отгорели) куда- то на плату с питанием и кнопками. Попробую восстановить.
Потом напишу.
