fiat Участник Сообщения: 344
После 30 секунд работы отключаеться, лампочка сети горит.На шильдике 31000151 0330 4556
Добавлено 05-12-2006 22:16
клапана,насос, мотор все живое- проверено.
Добавлено 05-12-2006 22:21
похоже вопрос в модуле, но счего начать его рыть? |
fed Гость 217.118.*.*
s-sasha Участник Сообщения: 631
serg234 Участник Сообщения: 559
fed, оно-то и пропадает  |
fed, да, сам понимаешь все, что элементарно,проверено. Чтот думаешь о другой? |
не понимаю!о другом это о чем?пипец!отключи нагрузку и следи.мож она садит |
fed, Я имел ввиду вторую канди, с дисплеем? |
не вижу тут о канди с дисплеем ни слова |
fiat, может тебе схему выложить.Вдруг поможет. |
serg234, спасибо,пробую прошивку,если неполучиться тогда .................. |
fiat, а какая последняя ошибка, если незнаеш как это сделать давай прошивку,
посмотрим. |
serg234, дык я документик послал.. тяжело там не понять как ошибку прочитать... |
с шурик кинь мне как ошибки смотреть доку |
s-sasha, смотреть понятно. |
fiat, так какая ошибка последняя? обычно пишет сразу две.. |
s-sasha, вот последняя как раз одна, а всего их может быть дофига. |
все перепрошили, включили на отжим. все заработало,но только один раз,после окончания отжима ручка программатора на стоп нестала,а побежала покругу на 360градусов и остановилась на стопе, попробовали отдельно запустить слив-запустился,но ручка на стоп невстала после окончания, установили на стенд вернулось ,то счего начинался пост. |
Томас Гость 80.92.*.*
Видать микросхема дохлая, - информацию не держит... |
fiat, выложи прошивку  |
Витек+ Бывший Витек +Санек Сообщения: 168
Ты вобще термодатчик проверял около 20ком |
ошибка Е3, проблемы со сливом. |
Спасибо всем откликнувшимся, ошибки было действительно две,как писал s-sasha,. но реальная проблема оказалась в термодатчике как рекомендовал Витек+, . датчик поставил 28ком при комнатной тем-ре. Все работает на ура, только полоскания почему-то два, а при включении кнопки доп. полоскание, три, вопрос а сколько должно быть в CANY полосканий??? |
