Здравствуйте коллеги.
Candy CM106 TXT 31000990 0542 3858 Очень интересная неисправность. Нужна помощь или хотябы направление поиска. При включении машины программу выбирает и даже запускает, но независимо нажал на кнопку пуск или нет высвечивает через несколько секунд EROR 1. Теперь что сделал: Заменил Модуль, переднюю панель в сборе, шлейф был побитый, УБЛ заменил, провода прозванил, движок тоже менял. Тэн и датчик темпиратуры в норме. (Менял с рабочей машины). Остался пресостат и проводка. В кодах ошибок написано что, это блокировка или модуль. Оба исправны. Скорее всего мелочь какая то, но вот где прячится? Может есть у кого какие мысли, а то я в тупике.
Всё разобрался я с ней, поборол. Как и говорил, была естественно мелочь. Были перепутаны провода питания в клемнике блока управления и всё!!!! Спасибо РАВ навёл на мысль искать неисправность по питанию.
