СМА Candy CBL85SY - нет отжима.
шатлл
24-05-2008 10:42
Всем добрый день.
СМА Candy CBL85SY 31123680 0237 3272 не выходит на режим отжима.
Режим стирки выполняет (мотор крутит в оби стороны с нормальной скоростью), сливает воду, делает раскладку белья, и как только доходит до режима "отжим" - машина отключается (гаснет светодиод отжима), через некоторое время светодиод "Р" начинает выдавать ошибку 3.
Проверял :
тен - 27.7 Ом
датчик температуры - 22.8 кОм
регулятор выбора оборотов - по шаговое изменение сопротивление на 2 кОм , шлейф прозванивается
кнопку "Пуск" - разбирал, чистил
проводка без видимых повреждений.
xarl
24-05-2008 14:23
шатлл писал:
датчик температуры - 22.8 Ом
Так и есть или ошибcя?
шатлл
24-05-2008 20:32
Вопрос снимается:
ошибка 3 - долгий слив.
возможные неисправности:
насос,
забитый сливной шланг,
приостат - в моём случаи внутрь него попала вода, сварились контакты.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Candy CBL85SY - нет отжима.
  • СМА Candy Aquamatic 10T нет отжима.
  • Стиралка CANDY AQVA 800T (нет отжима)
  • сма CANDY CTS80 не выходит из режима отжима
  • СМА LG WD-10150NU - нет отжима.
  • сма EBD TL840 нет отжима
