стиралка Candy ASC840 счёт от 0 до 9
dmiko
28-04-2007 14:27
Имеется такая стиралочка которая умеет считать от 0 до 9 и так по кругу до бесконечности, т.е на дисплее пробегает сначала 0 потом 1 и.т.д. больше она ничего не умеет. При входе в сервисный режим высвечивает 2.10 и на этом все её способности в стирке собственно и закончились. Поделитесь кто-нибудь прошивочками на это чудо
s-sasha
28-04-2007 14:32
dmiko, такой вопрос нужно задавать там: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839&start=480
fed
Гость 85.234.*.*
28-04-2007 14:36
dmiko писал:
А чем шить то собрался,и что?
dmiko
28-04-2007 14:48
Там две ПЗУшки. Одна на дисплее, другая на основном блоке. А написал здесь потому, что я не сильно уверен что дело в прошиве.
Томас
Гость 80.92.*.*
28-04-2007 14:58
dmiko, проверяй канал связи между модулями.
dmiko
28-04-2007 16:35
В том-то и дело, что дя этого канала предусмотрена совсем другая ошибка. Точно не помню какая. Хотя я пробывал отключать этот шлейф, такое ощущение что блоки действительно не видят друг друга.Т.Е. ничего не изменилось. Шлейф 100% исправен
fed
Гость 85.234.*.*
28-04-2007 19:53
виновна может быть пзу но в дисплее а устраняется заменой самого дисплея
Founder
28-04-2007 22:17
Что за Candy выпускать стала! У меня тут клиенты выбросили на свалку точно такую же двухлетнюю машину с точно таким же дефектом.
un05
29-04-2007 16:25
fed, менять пзу в модулях индикации Candy серий ACS можно, ствалю 24C04 вместо старой, содержимое уже оставлял на форуме. Если память в индикации дохлая аппарат, как правило, выкидывает ERR 2.
dmiko, а что делает селектор во время включения СМА на программу?
dmiko
30-04-2007 09:12
Ничего не делает. Вообще никаких признаков жизни кроме бегущей строки.
Александр16
30-04-2007 21:34
скорее всего неисправен основной модуль, дисплей работает. У меня года 2 назад было подобное по гарантии решил заменой основного модуля. а вот ПЗУ с дисплея можешь сосчитать иногда может пригодиться. улыбка
un05
01-05-2007 05:00
Да, основной модуь просто без признаков жизни (иногда дохлая память).
dmiko
03-05-2007 03:40
Так всё теки как определить, это основной или дисплейный модуль? Память стоит и там и там. Ведь при входе в сервис дисплей высвечивает 2.10. Судя по всему это номер версии п.о. дисплея потому как на плате имеется стикер с версией.
Max_62
03-05-2007 06:50
Ради интереса выпаивал с ОСНОВНОГО модуля память, и она считала от 1 до 9, т.к. получается нет обмена . Та память, которая на ДИСПЛЕЕ хранит инфу о текущей программе стирки. К примеру, если морда входит в ступор (гоняет Err02), то эту память хоть шей, хоть выпаивай, не поможет. Соответственно значит сам проц на морде программируемый.
Александр16
03-05-2007 08:46
квадратный модуль стоит сбоку справам это основной, дисплейный модуль на передней панели
Founder
03-05-2007 22:14
dmiko писал:
В моем случае было то же самое. Клиенты отказались от стиралки и сейчас она находится у меня в мастерской. Некогда пока ей заниматься. Есть интерес восстановить, так что если будет решение, то сообщу.
dmiko
09-05-2007 10:40
Перепрошили основной модуль, результат нулевой. Ради интереса, отключал шлейф связи между блоками, ничего не изменилось!!! Нет ошибки err 2! Похоже собака порылась в дисплее.
Founder
09-05-2007 19:37
Дело в том, что обмен между модулями почти равноправный. Процессоры и с той и с другой стороны работают по заданным программам. Прошивки сами по себе нормальные и перепрошивка ничего не дает. Скорее всего выбит какой-то из входов на одной из сторон. Это не тестируется иначе как отсутствие обмена.
У меня сейчас на столе лежит индикаторный модуль от машины ASC840. При подаче на него питания 220 вольт на индикаторе начинают бежать цифры от 0 до 9 и этот процесс идет бесконечно. При входе в тест загорается 2.10 и тоже больше ничего сделать нельзя. Но на машине этот процесс срывается на втором или третьем круге и индикатор гаснет. Прошивка основного модуля тоже ничего не дает. Новых модулей у меня нет и клиент не будет оплачивать их приобретение. Так что до следующей подобной машины...
Томас
Гость 80.92.*.*
09-05-2007 20:11
Founder, а если осциллографом обмен посмотреть? Может одна из линий подвисла?
Founder
09-05-2007 20:20
Я завтра попробую глянуть обмен. Подвисла линия - скорее всего именно пробит какой-то элемент в теле проца. Там же пара резюков на входе и сразу на ноги кристалла сигнал идет. Надо еще посмотреть, где-то схема соединений этой машинки валялась - что там есть что в шлейфе.
valerievich
09-05-2007 21:48
Из 10 случаев в 9 оказывался неисправен модуль индикации.
dmiko
10-05-2007 16:28
Founder писал:
Но на машине этот процесс срывается на втором или третьем круге и индикатор гаснет. .
Но в моём случае этот процесс бесконечный. А срывается это как, просто гаснет и всё? или начинает работать? Кстати в инструкции написано, что этот счёт ничто иное как процесс закрузки программы и он должен когда-то кончаться. Похоже у тебя немного другая беда.
Александр16
11-05-2007 11:06
valerievich писал
неуверен что у тебя было 10 ACS840 с таким дефектом. Считать то он считает. Ему основной модуль задание не выдает. Меняй основной модуль
valerievich
11-05-2007 11:51
Я Канди по гарантии обслуживаю. У нас в городе мастера Канди не любят. Ни по гарантии ни без. Поэтому у меня их много бывает.
un05
13-05-2007 12:30
dmiko, если молчит селектор во время загрузки программы, то проблема с основным модулем, селектором, или шлейфом селектора. Селектор должен отрабатывать и без модуля индикации.
Список форумов » Бытовая техника » стиралка Candy ASC840 счёт от 0 до 9
  • стиралка Candy CS105TXT - 16S
  • стиралка CANDY CS 085TXT 03S ошибка 05
  • Стиралка CANDY-LB 745 ST-- нет налива воды
  • стиралка CANDY AQUA800Tсбой програм N8.N7
  • стиралка Candy Aquamatic 8T не работает двигатель
