Стиралка CANDY AQVA 800T (нет отжима)
andrey-ka
19-10-2007 11:08
Привет специалистам, извиняюсь за возможное нарушение правил, я не спец по машинам, но в нашей деревне люди ждут уже 3 мес..очередь в ремонот машинки, и потому обратились ко мне.Машинка не отжимает, и не включается на многих программах,да и вообще толком не работает.Воду заливает только на 8 программе.Короче-в поиске нащёл похожую проблему и фото с таким-же модулем.Я так понял надо менять модуль.Подскажите где и у кого его можно заказать.У моего 2 наклейки с номерами 41011819 и 41011296.Господа подскажите какой из них правильный,и где найти.Спасибо.
serviceman
19-10-2007 11:11
andrey-ka, если бы дал полную модель машинки-я бы подсказал и код и стоимость и где купить..А так....С шильдика все срисуй.
andrey-ka
19-10-2007 11:33
И том и дело что на машинке никаких следов нет,счас позвонил хозяйке,может чего из документов выжму.Спасибо.
Сам-Самыч
19-10-2007 11:42
andrey-ka, пусть хозяева откроют люк и под ним есть шильдик с серийным номером, вот его и напиши
формат серийника должен быть такой ******** **** ****
код модуля 41011819 (не прошитый)
andrey-ka
19-10-2007 12:35
Открыли люк и :AQVA 800T-45 N:3100035 0413 0333
Сам-Самыч
19-10-2007 12:42
andrey-ka, где еще одна цифра в номере 3100035 (должно быть 8 цифр)
AlexGryg
Гость 85.234.*.*
20-10-2007 10:03
Сам-Самыч,31000535
andrey-ka
20-10-2007 16:49
Привёз модуль к мастеру ,его прошили и без толку,та-же беда,видимо надо новый модуль.Мало того,в номере 31000535 последняя должна стоять 7 а стоит 5.Там больше и ломаться на чему.
EVO
21-10-2007 19:38
а ты уверен что его прошили??
я бы память сначала заменил на новую, а потом бы прошивал.
andrey-ka
24-10-2007 11:56
Вижу память паяная,мастера мне посоветовал Сам-Самыч ,если память менять и снова прошивать,опять кататься,клиентам дешевле купить новую машину чем эту катать,своего транспорта у них нет, у меня поломан.Мастеру виднее,так-что я не знаю,но можно -ли прошить память Апельсином 4,то я может сам заменю и прошью,опять-же есть какие-то тонкости,я их не знаю,не мой профиль,тут по своему профилю бывает не разберёшь без помощи.
И можно ли просто проводами подкоючить программатор и проверить прошивку,и перешить?
Сам-Самыч
24-10-2007 12:22
andrey-ka, память можно прошить Апельсином-4, но для этого придется выпаять микруху, а потом снова запаять
если проблема осталась, то нужно проверить еще перефирию + напряжение + подключение
andrey-ka
24-10-2007 12:47
Переферию сегодня проверил,вроде всё в норме,лучше ещё сам сниму память и проверю на предмет ошибок,хотя мастер говорил обратить внимание на насос,но он качает нормально,опять -же при 1 прог стирки при чём насос.Цепь залива воды исправна-заливает при полоскании и 7-8прогах.Короче,сниму сам память и прверю.Спасибо.
andrey-ka
25-10-2007 08:18
Открыл прошивку серийник действительно не 31000535 а 31000537,как это может повлиять на работу.В данных ошибок в ячейке 01 стоит 01 а в ячейке 05 стоит 03, что 01 указывает на проблемы в выключателе люка и дребезг сети а 03 серьёзная неисправность модуля. т.е. надо по-любому менять модуль?,потому-что с сетью всё нормально.
Сам-Самыч
25-10-2007 08:51
andrey-ka, на серийник не смотри, на работу это не влияет
EVO
25-10-2007 09:49
31000535 -AQ800T-45
31000537 -AQ1000T
andrey-ka
25-10-2007 11:04
Залил прошивку-та-же беда.Буду заказывать модуль.
andrey-ka
29-12-2007 09:38
Модуль оказался не при чём.Ошибку правильно показывал на неисправность сети.Воткнули в другую розетку и усё заработало.Всем спасибо за участие.Теперь у клиента есть новый запасной модуль.
Founder
30-12-2007 00:22
andrey-ka писал:
Хорошая цена за плохую розетку... помираю со смеху!
andrey-ka
02-02-2008 18:41
Вопрос в другом ,почему специалист беря с меня деньги за прошивку, не сказал посмотреть розетку,он точно видел эту ошибку в памяти,я-то до неё долго докапывался так-как не спец в данной области? А может я не прав?,молодой ещё."Жизнь-учитель,дорого берёт за свои уроки,но лучше никто не научит".
valerievich
02-02-2008 18:53
andrey-ka, ты просил перешить - тебе и перешили. У нас эта услуга стоит 20 баков , гарантия до порога. А починить стоит дороже , но это твои проблемы(см у тебя).
Founder
03-02-2008 02:21
Специалист может прошить ПЗУ, но не разбираться в том, какая инфа находится в ней. И не обязан. Я бы на месте клиента не стал оплачивать новый запасной модуль и вернул бы его мастеру.
andrey-ka
03-02-2008 18:48
А на кой тогды там коды ошибок прописывают,как в данном случае и прошивать не надо было, а клиент сам покупал модуль в магазине,а если-бы ещё свозил в мастерскую за 120 км..а привёз и воткнул в ту-же розетку с таким -же результатом и что, я -то не мастер по машинам просто не кому было,стояли 3 месяца в очереди, ошибку-то я увидел но опыта нет и значения не придал,так-что ещё неизвестно кому повезло...Мне во-всяком случае не перепало за неё ничего.А разбираться спец в инфе обязан,это его работа,если он конечно на это учился улыбка улыбка
serviceman
03-02-2008 20:49
andrey-ka, мне принес один коллега ПЗУ-говорит прошей.Прошил и отдал.Чего там было я не смотрел,да и не надо оно мне.У этого коллеги,надо добавить эта машинка простояла 4 месяца до перепрошивки.Ну а когда он поставил ПЗУ-шку на место,он понял,что дело было не в бабине...ТЭН навернут был....Как ты думаешь-есть тут моя вина какая-нибудь?
andrey-ka
04-02-2008 10:20
В данном случае конечно нет ,я-то предварительно позвонил спецу и спросил что можно сделать,он сказал привези модуль я посмотрю,тем-паче мне сказал что в прошивке серийник не совпадает,значит он смотрел её,то-есть я практически тупо делал то,что мне советовали специ.Ну понятно что такие неисправности прсто фантастика для меня,тем я будучи видя эту ошибку, мысль меня посетившую, включить в другую розетку тут-же отмёл.Но так клиентке про неёё сказал,она решила напоследок проэксперементировать.Кстати по деньгам она нисколько не влетела,ей- бы это столько- же и обошлось.Да вообще что я без греха что-ли,камнями кидаться,я с добрыми намерениями,только в споре рождается и путём ошибок истина.СУПЕР ФОРУМ И ХОРОШИЕ СПЕЦЫ,ЧЕСТНО.НАМ ДО ВАС ДАЛЕКО.СПАСИБО.
З.Ы..тем паче счас помогаю знакомому с парой машинок,и точно так-же почти тупо заливаю прошивки,но правда до результата,да и до прошивок родных не пускают.Я сам заинтересован в результате.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка CANDY AQVA 800T (нет отжима)
  • СМА Candy AQUA 800T хозяин перепутал провода
  • СМА Candy Aquamatic 10T нет отжима.
  • СМА Candy CBL85SY - нет отжима.
  • сма CANDY CTS80 не выходит из режима отжима
  • Стиралка NordIFнет отжима
