СМА Candy AQUA 800T хозяин перепутал провода
Пятнадцатый
05-11-2007 12:53
Принёс хозяин полубак с барабаном на замену подшипников, через день привёз саму машинку со словами "Чего-то дым пошёл!".
На ТЭНе были перепутаны провода желтый с жёлто-зеленым, соответсвенно полыхнул блок. Такую СМА вижу вторую в жизни, возникают два вопроса:
1. Стоит ли пытаться восстанавливать блок? Может кто уже восстанавливал.
2. Если да, то что за элемент, выделен который ?
Евгений!
05-11-2007 13:25
Похоже на то, что пострадало от тока только реле и ег о цепь, остальное поплавилось от пламени, т.к модуль стоит вертикально. Я думаю что вероятность восстановления высокая.
Founder
06-11-2007 00:18
Это классический электронный модуль Candy. Элемент - диод. Анод сверху на снимке. Шанс восстановить есть.
Как следует проверь проводку! При таком случае земляной провод мог сплавиться с другими.
Пятнадцатый
06-11-2007 11:51
Спасибо, Founder, я тож так думал.
Пятнадцатый
09-11-2007 13:26
Модуль вроде восстановил, теперь ощущение что до него не доходит питание. Выключатель исправен. Видимо что-то ещё не так подключено.
Существует ли на неё что-то типа схемы соединений?
wawann
09-11-2007 15:12
Пятнадцатый, да кранты твоему модулю , не мучайся. На фотке справа
от красного кружка - вздутые переходы видно невооруженным взглядом. Прогар
между овалами перехов тоже. Процессору пушной зверь пришел , похоже на то.
Попробуй вызвонить все дорожки переходов на обрыв и кз между собой.
Добавлено 09-11-2007 15:19
С такими повреждениями пару раз пытался восстановить
- только выражения , все нецензурные. Двуслойная печать дорожек блиннн....
Founder
09-11-2007 23:14
Да ну, ерунда.
Пятнадцатый, с чего ты взял, что до него не доходит питание?
Клади модуль на стол. Подпаивай к нему 220 вольт, меряй напряжения на электролитах. Должно быть +5, +10 и еще там чего-то. Если нащупаешь постоянку +5, то процессор должен работать.
Проверь кстати сетевой фильтр.
Пятнадцатый
09-11-2007 23:58
Всё бы ничего, подпаял бы. Ну не нашёл я на модуле питания 220В. Гасящих резисторов и трансформатора тоже не увидел, есть диодный мост, но после него стоит емкость 470*35 вольт. Пальцем ткните куда питание тулить?
Founder
10-11-2007 02:39
Там есть гасящий конденсатор и разрывной резистор. Можно вычислить куда подать 220. Или по схеме. Завтра посмотрю на модуле.
Vasiljich
10-11-2007 23:09
wawann писал:
Пятнадцатый, будь проще и к тебе потянутся люди, обговаривай с заказчиком цену и меня модуль он дохлый, процессор на грудь фазу принял - очень похоже (см. фото)
Founder
11-11-2007 00:43
Пятнадцатый, прозвони тестером электролиты в ту и другую стороны и равни показания. Если они равны и не высоки (до 100-200 Ом), то процу скорее всего хана. Если же отличаются в 2 -3 раза и выше чем 450 Ом, то все еще спорно.
Пятнадцатый
11-11-2007 06:52
Founder, спасибо, разобрался сам. Првда, не подключал. Насинячился в честь дня милиции.
В понедельник дальше.
Vasiljich писал:
Это как понимать?
Vasiljich
11-11-2007 20:23
Vasiljich писал:
Это как понимать?[/quote]
Такая поговорка. Проще, быстрей и предпочтительней заказчику бывает не ремонтировать, а заменить модуль на новый, тем более - можно затратить значительно больше времени, а результат будет нулевой. Но, тем не менее - практика - критерий истины - желаю успехов.
Пятнадцатый
12-11-2007 14:46
Ладно. Спасибо.wawann, оказался прав.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Candy AQUA 800T хозяин перепутал провода
  • Стиралка CANDY AQVA 800T (нет отжима)
  • СМА Candy Aqua 1000T не включается
  • СМА "CANDY AQUA 1000 T(AQUAMATIC)Шагает КА и тишина....
  • стиральная машина BOSCH AQUA -STAR 1200-крутится командник
  • СМА Indesit WG622TPR порвало провода
