СМА Candy Alise 044, не поступает вода в барабан
Спец
Гость 86.110.*.*
10-05-2007 22:42
Проверил клапана- все в порядке. Отсутствует фаза на клапанах.Не знаю где скачать принципиальную схему, чтобы разобраться.Подскажите, пож-та, где ее можно найти?[/b]
Gena B
10-05-2007 22:56
Спец, если нет схемы, можно пройтись по проводам и найти что управляет клапанами.
lomaster16rus
10-05-2007 23:19
Программы где вода не нужна (слив, отжим) работают?
Alexzz
11-05-2007 08:38
Проверь сливной насос на предмет обрыва.
Kostya_z
14-05-2007 13:59
Спец писал:
А фаза на обоих клапанах отсутствует или только на стирочном? Работает ли клапан на сушку?
valerievich
15-05-2007 13:35
У Alise 044 много модификаций у тебя какая. Там даже командники разными могут быть.
А вобщемто Alexzz, скорее всего прав .
Alexzz писал:
Список форумов » Бытовая техника » СМА Candy Alise 044, не поступает вода в барабан
  • посудомойкаSIEMENS SE66A592 EU вода не поступает в машинку
  • CM CANDY alise 101ES размер сальника?
  • стиралка CANDY ALISE CB 133 TR не работает мотор
  • CM Candy HOL182 31000458 не вращает барабан
  • СМА Candy C5103XT Крутит как то барабан непонятно.
