AlexKriv Участник Сообщения: 40
Доброго времени суток всем. Попалась машинка candy acs1040 31145105
03352624 при включении дисплей не горит ни одна лампочка кроме сети не светится. Ставишь любую программу начинает только вращаться колесо управления заливом и все после оборота последнего и оно встает. На модуле все проверил все ок. Питания все есть и на памяти и на процессоре. Память считывал были ошибки е2 и е4 все проверил по заливу. Прошивку залил новую, молчок. Вопрос: выгорел только основной блок? Или придется менять оба? Блок дисплея должен светится с накрытым основным модулем? Да на нем тоже все напр. Ок. |
server1s Участник Сообщения: 355
| AlexKriv писал: | | колесо управления заливом | -это что за колесо |
Оно переключает в какой отдел заливается вода |
А питание на индикацию проверил? |
Напряжение на блоке индикации есть и тоже все детали в норме. |
vad6751 Участник Сообщения: 190
Ставь старую прошивку и сбрасывай ошибки |
Прошивку я ставил новую у старой есть расхождения в неизменяемой части сегодня вечером выложу обе |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Если у тебя моторизированый селектор крутится,знать основной блок ещё не весь помер. А вот на индикации блок питания свой собственный, даже если основной блок труп , индикация по любому светится должна. Питание на трансформаторе проверь,а ещё сам транс бывает дохнет. |
В том то и дело что питание на блоке индикации есть и после трансформатора и на микросхеме. Точно индикация с накрытым основным блоком будет? Просто это кардинально меняет дело. В худшую сторону |
Почему в худшую? Индикация то дешевле основного. Внимательно смотри. |
В первой: фатальная по заливке, затем прессостат и вдобавок неисправность программатора режимов стирки.
Вторая девственно чиста, но отличается от первой в области констант, а самое главное это полное несоответствие процов (вот и проблема с индикацией)
Когда всё устранишь заливай эту
CANDY acs1040.rar 349 Байт Скачано: 106 раз(а)
Спасибо попробую. Но тогда почему с первой прошивкой тоже индикации нет? |
Попробовал прошивка тоже не пошла тоже самое вопрос: где заказать модули у нас в области их нет и обойдусь ли я заменой одного а то клиент два не потянет. Проще новую купить. |
Клиент купил новую машину ждать прихода модуля не стал тему закрываю всем спасибо |
