СМА Candy 1096TXT не блокирует замок
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
Petruhabor
15-05-2018 12:19
Пришла машинка СМА Candy 1096TXT не блокирует замок, на модуле выгорел симистор замка, заменил семистор и сам замок, но замок все равно не блокируется, даже если замкнуть замок принудительно все равно пишет Close door , была похожая неисправность на другой Канди, проблема со злетевшими Fuse,
Процессор Atmega 32 на модуле надпись KD60DC05A, Прошу поделиться фузами, установлено у меня сейчас 3F DF A3 00 (инверсные),
Dukat
15-05-2018 16:32
Petruhabor писал:
Пришла машинка СМА Candy ? 1096TXT не блокирует замок... Процессор Atmega 32
Сигнал с МК на управление анодом симистора?
Сигнал на МК обратной связи УБЛ?
Petruhabor
16-05-2018 09:36
Сигнал на блокировку не идет, с самого мк, (но если поменять фузи(просто наугад) то замок блокируется сразу же но нету выбора програм )
Юрий_
20-05-2018 20:34
Если в сервисе и ошибка висит по замку тогда может и проц под замену . ???
Если другая ошибка тогда и команды на замок не будет ..
пошарудите в сервисе и нужно правильно из него выйти
Petruhabor
21-05-2018 08:46
Проц уже меняли, в тест только входит высвечивает номер машинки (или платы), и больше ничего не функционирует, ошибки не дает.
Юрий_
21-05-2018 09:45
с неблокированием замка после замены проца стыкался но с атмега644 ра .
Взял проц из другой партии и c PV всё заработало с той же прошивкой и фюзами ..теми же
Petruhabor
21-05-2018 10:17
У меня тоже была такая проблема на 644, но тогда именно слетели фюзы, а на этой плате что с родным что с другими процессорами.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМА Candy 1096TXT не блокирует замок
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • СМА Сandiy cs 2 104 -03s не блокирует замок
  • СМА Hansa PC5510A412 не блокирует замок
  • СМА Candy CTH 1076 закрывает замок и молчит
  • СМА CANDY HOLIDAY 181E замок згорел
  • Candy CO106F/1-03S блокируется замок без нажатия старта
