СМА Candy 1040 ошибка Е07
Edisson
08-06-2008 09:24
Стиральная машина Candy ACT. SM 1040, номер 31145105 0436 8584.
То ли вода на модуль попала, то ещё чего, но выгорели дорожки на модуле по линии тахо, умерло одно реле реверса.
Заменил и восстановил.
Но ошибка осталась. Мотор крутит неправильно. С явным признаком того, что проц тахо не видит.
Подозреваю, что сгорел SMD-резистор на модуле в цепи тахо. Привожу его на фото. Номинала не разобрать, поэтому прошу у кого такой модуль перед глазами: Подскажите номинал этого сопротивления. На самом модуле наклейка с цифрами
41009111 VS C48 ICAINT. 19/07/04 005715257
Rufus
08-06-2008 14:30
резюк 101 !!!
lis.a
09-06-2008 10:49
у тебя прогорел разьём мотора (тот что в мотор вставляется) ,присмотрись внимательней и увидиш тёмное пятно по центру разьёма.Как раз по цепи ТАХО.
и ещё обычно только заменой резика не обходится, ещё лелят транзисторы и диоды ( в том же районе)
РЕЗИК 272
Rufus, НЕ В ВОДИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Edisson
11-06-2008 08:36
lis.a, Спасибо за помощь. Впаял резистор большой, с тремя полосками (красная, фиолетовая и красная).
Про выгоревшие дорожки и убитое реле писал выше.
На прогоне на столе отработала нормально.
Машину соберу, недельку подожду, и если всё будет ОК, тему закрою. Досвидание
Список форумов » Бытовая техника » СМА Candy 1040 ошибка Е07
  • СМА Candy cb 86t ошибка e7
  • сма CANDY CS 105 TXT-16S Ошибка 12
  • СМА CANDY GO4 106 TXT-07S ошибка E05
  • СМА Candy CS2 104R ошибка 3
  • Candy CM106 TXT ошибка Е1
