ALEX UR Участник Сообщения: 83
СМА CANDI CSBL 75 после 2-3 мин. работы отключается и маргает индекатор предварительной стирки 5раз. |
Gena B Участник Сообщения: 559
ALEX UR, Проверь термостат, тэн. |
wawann Участник Сообщения: 251
ALEX UR, Ошибка 5: Faulty NTC temperature probe or open circuit. В переводе, вроде, не нуждается. |
тен целый датчик температуры под вопросом, как его проверить. |
ALEX UR, Для начала на сопротивление при комнатной температуре. Орезультате сообщи. |
в одну сторону 230 кОм в другую бесконечность.(Месяц назад она перегревала воду почистели датчик заработала). |
ALEX UR, Как датчик почистили??? Термодатчик NTC- это пластиковая таблетка, неразборная. Чего там чистить? Если мерял его сопротивление и то, что написал- это с него- ставь новый. Бобик сдох. |
NTC выташили перед ним накипи милиметра 3 во весь диаметор. Спасибо,попробуем. |
serg234 Участник Сообщения: 559
ALEX UR, cпротивление датчика 25ком. |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Кстати датчик разборной. Терморезистор запросто можно менять отдельно.И этот СДОХ однозначно. |
valerivich раскажи чем заливал и какой ставил терморезистор |
popov Участник Сообщения: 512
интересно каким проводом намотан датчик? |
| popov писал: | | интересно каким проводом намотан датчик? |
ты собираешся с датчиком  |
fed Гость 85.237.*.*
| popov писал: | | интересно каким проводом намотан датчик? | ты это про провод серьезно? |
Реально датчику-хана. Поставил резистор 25 кОм заработала.С родными датчиками в городе напряг.Что посоветуете сделать.
Добавлено 14-12-2006 08:37
ребята а при нагреве сопротивление повышается или понижается. |
| ALEX UR писал: | | С родными датчиками в городе напряг.Что посоветуете сделать. ребята а при нагреве сопротивление повышается или понижается. | Понижается!Закажи у меня к примеру. |
