С.М. CANDI CSBE 840 TS нет нагрева воды
Гуга
08-10-2006 13:20
Проблема такова. Машинка не греет воду. Тэн сам исправен. На тэн не подаётся 220В. Датчик уровня воды проключает, замок дверей тоже проключает 220В на реле которое стоит намодуле, само реле исправно, проверял, сам модуль чистый, ни каких прогаров нет, всё пропаяно. Чтото не даёт команду на включение этого реле.При закорачивании выводов контактов этого реле тэн греет. Было подозрение на термодатчик CY1325 но похоже он исправен. При комнатной температуре примерно 5кОм .При нагревании уменшается примерно до 2кОм, а при охлаждении до 8кОм. Какая может быть ещё причина.
fed
Гость 83.149.*.*
08-10-2006 13:53
ты напругу на нем (терморезисторе) замерь и сообщи сколько
Гуга
08-10-2006 19:58
Включил машинку, замерел напругу на терморезисторе она 2,1В и через минут 10 включился тэн но всего минут на 5
fed
Гость 83.149.*.*
08-10-2006 20:21
меняй терморезистор 2 вольта для холодной воды это мало
serg234
08-10-2006 20:24
Гуга, меняй термодатчик. Сопротивление его должно быть в пределах 25 ком. Если померить сопротивление, а подом перевернуть щупы и если показание изменится (эфект диода) стопудово термодатчик.
Гуга
08-10-2006 21:35
Всё дело в том, мне сказали, что найти именно такого датчика не реально. Я искал в интернете, не нашёл. Пробовал ставить новый датчик от машинки Атлант, он подходит по посадочному гнезду, а сопротивление его при комнатной температуре порядка 6кОм, тоже не работает. Я гдето сдесь на форуме читал, что для проверки можно подставить постоянный резистор. Пожалуй если я подставлю резак порядка 25кОм и тэн начнёт греть то проблема точно в термодатчике, но где его взять
Founder
08-10-2006 21:38
Можно купить ТЭН именно для этой машины, в котором установлен этот термодатчик. ТЭН со временем тоже пригодится.
улыбка
serg234
09-10-2006 08:15
Founder, а кто тебе сказал, что термодатчик в ТЭНе.
Гуга
09-10-2006 13:01
Вобщем поставил я вместо датчика резак на 20кОм и она отлично нагрела воду, а когда клеммы надел на датчик тэн отключился но при этом, хочу заметить, напряжение на резисторе всё равно оставалось 2,1В. Вот я и думаю, может попробовать подобрать и поставить резистор последовательно датчику, так как датчик такой наверно не найду. Посмотрю что получится
fed
Гость 83.149.*.*
09-10-2006 13:24
мдя!датчик есть тут
serg234
09-10-2006 20:31
Гуга, а кто сказал что их не где нет. Есть в Минске, Гродно и даже у меня.
AntolM
09-10-2006 21:55
Была такая проблема в CANDY CNE89T - сопротивление датчика было ~2,5кОм и не менялось от температуры. Поставил от Merloni в ТЭН (ТЭН другой - с дыркой для датчика) - все пошло.
serg234
10-10-2006 19:50
AntolM, а сохранилась ли линейность. На 30 градусах может быть все нормально, а как 90?. Да и нафига изобретать велосипед.
robocop
10-10-2006 20:10
serg234 писал:
AntolM, а сохранилась ли линейность..
Первый раз слышу,чтобы NTC датчик имел линейную зависимость
Гуга
10-10-2006 21:00
serg234, я звонил в Минск на центр "Вятка" там сказали,что датчики будут но пока нет, если у тебя есть дай о себе знать, где тебя найти или напиши мне. А пока я поставил резистор 5кОм, последовательно датчику и на некоторое время проблема решилась. Ставил больше 15, 10кОм, перегревает. Вобщем причина установлена, всем спасибо, тему можно закрыть.
fed
Гость 83.149.*.*
10-10-2006 21:27
Сообщение Администрации :
Внимание!почему не отметил тему как решенную?
Гуга
10-10-2006 22:52
fed, извени я новичок незнал как.
serg234
11-10-2006 21:16
Гуга, в Минске есть не только вятка-сервис но и другие. Мое местонаходение вырезано модератором общение в личке
Список форумов » Бытовая техника » С.М. CANDI CSBE 840 TS нет нагрева воды
  • СМА Samsung F611 нет нагрева воды
  • СМА SAMSUNG S821 нет нагрева воды на 60 градусах.
  • СМА CANDI CSBL 75 после 2-3 мин. работы отключается.
  • сма Candy CSBE 840T не влючается клапан залива
  • СМА Indesit WT 67 EU нет нагрева.
