A-SERVICE Участник Сообщения: 554
DVD-плеера Cameron DV-550 сразу 4 штуки все из одного магазина и все с одним и тем же составом и одним и тем же дефектом .
Дата выпуска октябрь 2007 года. Цвет окраса задней стенки серый, а не черный, как это было в первых партиях плееров с "гибким шлейфом" между платой процессора и платой VGA-разъема.
То есть это другая версия DV-550.
Состав:
PICK-UP: KHM-313AAA дисковод DVD-M03B
CPU : МТ-1389DE в малом корпусе, вторая строка : 0720-LESL
FLASH : FL016AIF 8 pin
EEPROM: Нет
S-DRAM : HY57V641620F
DRIVER: D5954
Контроллер дисплея TM1628.
ШИМ: DH321
На плате процессора надписи: MD2417BDV01, FC-3 94V-0, E2322C5.
Cоединение между платой процессора и платой с разьемом SCART с помощью обычного проводного шлейфа.
Дефект плеера проявляется так:
При первом втыкании сетевого кабеля в розетку загорается подсветка синим цветом с индикацией букв HI на дисплее, через 1-2 секунды надпись OFF, потом через 5 секунд, дисплей тухнет, и индикация кнопки POWER переходит с синего цвета на красный.
Если отодвинуть оптику назад от центра и нажать клавишу POWER, загорается синяя подсветка, потом надпись на дисплее HI, затем оптика не светясь перемещается к центру, автоматически открывается дисковод, и загорается надпись на дисплее OPEN.
При этом подсветка клавиши EJECT мигает синим цветом.
Двигатель шпинделя ни в одной ситуации не крутится.
И так далее бесконечно.
Если нажать клавишу EJECT, то подсветка клавиши EJECT мигать перестает, горит синим постоянно, надпись на дисплее тухнет, при этом с дисководом ничего не происходит, потом через 5 сек на экране телевизора появляется надпись LOAD, при этом с дисководом ничего не происходит. Потом на дисплее появляется надпись UП_d ( а на экране надпись "НЕИЗВЕСТНЫЙ ДИСК") и с дисководом ничего не происходит.
Экранная заставка есть, аппарат реагирует все функции кроме EJECT
или PLAY. Но, надпись на экране телевизора в верхнем правом углу
с надписи "ОТКРЫТЬ" меняется на "ЗАКРЫТЬ".
Разводка "GND" c платы дисплея сделана тремя проводами через корпус днища плеера.
На месте разъема под МТК-tool, с контакта V.3.3 через навесной резистор номиналом 2.2 кОм идет соединение на точку RXD, и точно таже через такой же резистор на точку TXD. Усовершенствование сделано еще на заводе-производителе.
На точке V3.3 > +3.28V
На точке RXD > +3.20V
На точке TXD > +0.14V
Напряжения с разъема питания на БП:
+4.98V (там где +5V)
+11.14V (там где +12V)
-11.33V (там где -12V)
Смущает что дефект у всех 4 аппаратов 1 к 1.
Концевик на механике KHM-313AAA в норме.
В Инструкции - никаких вариантов сброса типа RESET - нет.
Зашел в SETUP аппарата в строке "РОДИТЕЛЬСКИЙ" справа выбрано "7 Взрослый", в нижней строке "РЕЖИМ ПАРОЛЯ" справа выбрано "ВКЛ".
По Инструкции по умолчанию с завода-производителя ПАРОЛЬ : 136900. Ввожу его что бы переключить "РЕЖИМ ПАРОЛЯ" в состояние "ВЫКЛ". Режим выбирается: но с плеером та же бодяга, во всех 4 шт. |
Carol Участник Сообщения: 236
У некоторых фирм ошибка Н1 по DVD ям - это проблема со Sp motor ( или еще пишут Direct Drive motor ) / у некоторых других еще ошибка трэя с механикой и тд . единого согласия у фирм насчет Н1 наверное нема, но след (Н1) все же тянется к мотору Sp и механике . А в данном описании дефекта можно подумать скорее , что неисправность или в софте/ прошивке ,или проце,а также возможно драйвере ,хотя маловероятно последнее . Замена механизмов от одного к другому нав. тоже результата не дала-все также . Механика маловероятна я так думаю - нулевые аппараты тольки с завода.. Наверное надо просмотреть схему проца,а также подумать насчет софта-прошивы…Может и ошибаюсь, с этим новым малым процем от МТК мало кто дело еще вживую имел  |
Crisis Участник Сообщения: 318
Значит перепутал символ Н1 с Н01  |
GIGAVOLT Измеритель верёвочками Сообщения: 603
| A-SERVICE писал: | Зашел в SETUP аппарата в строке "РОДИТЕЛЬСКИЙ" справа выбрано "7 Взрослый", в нижней строке "РЕЖИМ ПАРОЛЯ" справа выбрано "ВКЛ".
По Инструкции по умолчанию с завода-производителя ПАРОЛЬ : 136900. Ввожу его что бы переключить "РЕЖИМ ПАРОЛЯ" в состояние "ВЫКЛ". Режим выбирается: но с плеером та же бодяга |
после выключения требования пароля меняешь ли степень ограничения на другой(минимальный) относительно | A-SERVICE писал: | | "7 Взрослый", |
а вообще похоже что проц не знает о том что у него есть дисковод. |
1) HI - это сокращенно от HELLO
2) По "старому фокусу" : я же написал вариант плеера другой: "без плоского шлейфа".
3) Смущает одно: у 4 аппаратов, из одного магазина, дефект 1 к 1.
И смущает то, что во всех аппаратах в SETAP был выставлен контроль: "7 Взрослый " и вместо "ВЫКЛ" >>> "ВКЛ". Неужели 4 клиента купили по аппарату, пришли домой, и все 4-ре выставили сразу режим контроля как : "7 Взрослый " и "ВКЛ".
Такое впечатление, что прошивка - с завода СЫРАЯ, и как вариант, если действительно клиент намерено выбрал режим контроля "7 Взрослый " и "ВКЛ" , то аппарат попадает в состояние "ДАУН".
Помнится мне кто-то на форуме уже писал, что эти новые ФЛЭШ с 8 пинами часто по прошивкам слетают и сами прошивки сырые. Кто-то стастику ведет ? |
A-SERVICE писал: “Помнится мне кто-то на форуме уже писал, что эти новые ФЛЭШ с 8 пинами часто по прошивкам слетают и сами прошивки сырые.” – Наверное скорее всего эта ситуация (проблема) с вашими аппаратами : Flash (восминожка) & прошивка…- проблемы с этими новыми Flash возникают у многих участников (судя по темам на “эту “тему)
Flash-Octopussy.rar 7,1 КБ Скачано: 70 раз(а)
megavoltpro Предупреждений: 1 Сообщения: 159
A-SERVICE, попробуй поменять двигатель шпинделя |
sergey-mayorov Новичок Сообщения: 3
У ТЯ ЛИБО ФЛЕШЬ ЛИБО ОЗУ,В КРАЙ СПИНДЕЛЬ,ХОТЯ ВРЯТЛИ |
| sergey-mayorov писал: | | У ТЯ ЛИБО ФЛЕШЬ ЛИБО ОЗУ,В КРАЙ СПИНДЕЛЬ,ХОТЯ ВРЯТЛИ |
Ни FLASH (кстати ее прочитать не удалось она отличается от S25FL016A, у нее другой ID у S25FL016AIF).
Cмотрел на китайских форумах, там все тоже мучаются пока дата-шит от S25FL016AIF найти не могут, в том числе и на сайте производителя
www.spansion.com
Ни S-DRAM
Ни CPU
Ни SPINDEL MOTOR
Ни SLED MOTOR
Ни LOAD MOTOR
Ни FLAT CABLE
Ни PICK UP
А :
Cегодня принесли 5-й аппарат точно с таким же дефектом.
Просмотрел плату под лупой, обнаружил еле различимую трещину на
транзисторе Q302 ST8050. Выпаял все 4 транзистора:
Q302 ST8050
Q304 ST8050
Q301 ST8550
Q303 ST8550
Первые два звонятся как нормальные, но в последствии оказалось не рабочие, то ли оба, то ли только Q302 ST8050.
Подменил сразу оба Q302 и Q304 на рабочие транзисторы SS8050 (другой производитель) c плат с разбора. Аппарат ожил.
Возможно, надо их было на более мощные NPN транзисторы заменить. Чем с 40в, 1.5а, 1ватт, 190мГц.
Дата-шит от SS8050 здесь:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/33780/WINGS/SS8050.htm ...
Короче дефект явно типовой для всей серии таких аппаратов с такой платой.
Некачественные ST8050. Специально не поленился в сильную лупу посмотреть на поверхность других Q302 ST8050 в остальных 4 аппаратах. В 2-х из них, если сильно приглядеться видны вспучивания поверхности транзисторов со стороны нанесения надписи ST8050. А в 2-х других аппаратов видимых трещин или вспучиваний нет. Но, почти на 100 пр. уверен, что и они дохлые.
Не поленился проверил "убитый" Q302 ST8050 прибором M890G на диодной шкале, между базой и коллектором показывает 609 единиц, между базой и эмиттером 654 единицы. Тогда как на рабочих SS8050 оба показания одинаковые по 625 единиц.
У снятого с платы Q304 ST8050 оба показания по 609. Наверное целый был.
Тема решена !
P.S. Смотрел рабочее ПО слитое с рабочего такого плеера с ФЛЭШ S25FL016A 8 pin здесь на сайте в разделе "ПРОШИВКИ". Прошивка написана программистами производителя не с обычном стиле, то есть программой МТК-РЕМЕЙКЕР не открывается, но по структуре в HEX-редакторе видно, что написана под процессоры MT1389. Так что больно то в прошивке не покопаешься.  |
kek Участник Сообщения: 63
Очень частый дефект на платах с этой комплектацией (Cameron, Elenberg). Транзисторы лучше менять все четыре - возможен возврат.
Считать Flash S25FL016A на этих аппаратах программой mt1389_flasher_0520 (выложенной в другой теме) не смог - не определяется. На Autoprog тоже. Хотя 25F080 читаются нормально.
Datasheet на S25FL016A лежит по адресу: http://www.datasheet4u.com/html/S/2/5/S25FL016A_SPANSION.pdf.html |
zerbino Участник Сообщения: 655
A-SERVICE, чиппрог не увидел разницы между S25FL016A и S25FL016AIF...
