Camera Samsung VP-D101i. Нет резкости.
A-SERVICE
15-08-2005 12:22
Поступила в ремонт камера Samsung VP-D101i, c дефектом - не включается. После замены материнской платы, камера заработала. Но, при полном отъезде трансфокатора - нет резкости (не фокусируется). В других случаях резкость есть (камера фокусируется нормально). Было подозрение на оптику, "подкинул" на время другую оптику - дефект тот же. Может что то с матрицей. Кто имеет больше опыта ? Какие подсказки есть ?
GOSHA
15-08-2005 15:11
A-SERVICE, ответил в "зазеркалье"
KVI
15-08-2005 16:46
A-SERVICE,
Входишь в сервис и далее по мануалу калибровка по тестовому изображению.
Посмотри ниже ( с месяц назад) я с такой мучался.
AVICom
15-08-2005 19:24
KVI писал:
А не проще перепаять ПЗУ со всеми настройками со старой платы на новую.
Или не покатит?
AALEGYR
15-08-2005 23:57
KVI писал:
A-SERVICE,
KVI, это как положено!
A-SERVICE, а это как надо
avicom писал:
улыбка
Wlad
16-08-2005 11:22
AALEGYR писал:
Именно это и нужно сделать, чтобы избежать нудной процедуры настройки. Тем более что САМСУНГ не требует (пока) платы на возврат. В противном случае после замены платы необходимо провести ПОЛНУЮ !!! настройку камеры как в части оптики, так и в части баланса белого, цветовой температуры, токов записи, рейтинга ошибок и т.д. какк писали "по мануалу". Иначе клиент обязательно обнаружит, что камера не работает так, как раньше.
A-SERVICE
16-08-2005 15:28
Привет всем. То что легче ЕЕПРОМ перекинуть со старой платы, чем настраивать я уже понял. Но, для опыта пока мучаюсь с настройками, тем более что клиент не торопит, оставил мне камеру на время. Можно поэспериментировать. Тут у меня другой вопрос возник. Где-то с пол года назад ко мне попадала в ремонт цифровая камера типа этой и у нее был заводской брак, если не ошибаюсь модель была VP-D325i, я там тоже материнскую плату менял. И вообще ничего не настраивал хотя мануал у меня есть и там описана процедура настройки. И ЕЕПРОМ не перекидывал. Она что уже настроенная пришла, что ли? Но это я так понимаю случайность или совпадение, так как оптика в каждом отдельном случае индивидуальна и под нее надо каждый раз подстраиваться. Или что модель VP-D325i более точная в изготовлении? С камерами редко сталкиваюсь, а с заменой материнской платы целиком тем более. Поэтому опыта в этой области маловато. Поэтому и вопросы. Теперь уже чисто из-за интереса к общему подходу к ремонту камер при замене материнской платы и как я теперь понимаю и в случаях замены оптики, чем чисто битвы с конкретным аппаратом. Кстати или к слову, той VP-D325i клиент до сих пор пользуется и никаких проблем.
GOSHA
16-08-2005 16:07
A-SERVICE, все зависит от случая и от клиента, может попасться и такой что все моги вы@бет что и трава у него зеленее была и небо голубееи сахар слаще. Вот тогда напрыгаешься, тем более что уверен в том, что и вектроскоп и лайтбокс у вас отсутствуют
AALEGYR
16-08-2005 16:21
Данные в ЕЕПРОМ на новой плате имеют среднестатиcтические значения. Поэтому велика вероятность попадания на случай, когда после замены платы, приходится делать минимальные настройки (или не делать их вообще улыбка ) . Просто если на это закладыватся и сразу не менять ЕЕПРОМ, то довольно часто придется либо делать настройку, либо менять ЕЕПРОМ.
Правда бывают случаи когда ЕЕПРОМ со старой платы сама с глюком!!! Вот тогда и возникает необходимость удовлетворения
A-SERVICE писал:
по полной программе!
LDV
19-08-2005 12:38
Быстрее будет настроить, чем перепаивать.
Должно помочь в это...
  Lens Zoom.rar  28 КБ  Скачано: 336 раз(а)
GOSHA
19-08-2005 12:52
LDV, кроме автофокуса еще существуют настройки баланса белого и без соответствующего оборудования произвести их довольно проблематично
LDV
19-08-2005 14:21
Вопрос ставился,нет резкости.
Про балланс вопроса не было.
А про соответствующее оборудование
пока ни разу не понадобилось.
AALEGYR
19-08-2005 19:12
LDV, Вопрос ставился
A-SERVICE писал:
GOSHA
22-08-2005 09:16
LDV, поделись методикой настройки баланса белого без приборов на коленке? Многим полезно будет
LDV
23-08-2005 10:19
Платы менял и не одну,но фокус настраивал
всегда.Баланс нет.Поделиться не могу,
не было случая на samsung-ах с балансом.
A-SERVICE
26-08-2005 15:57
LDV Что интересно не было времени добить вопрос с этой камерой так как других дел было навалом, вчера попробовал перекинуть ЕЕПРОМ с старой платы на новую - дефект один и тот же что описан выше в теме. Кстати сама камера пришла в неисправность изначально видимо по причине того что не аккуратно, что-то подсоединили в выходным разъемам. Сначала менял материнскую плату, а потом еще маленькую плату с разьемами. После этого только вышел на то что камера "ожила", но не настаривается на резкость при съемке дальнего плана. Может еще что надо поменять ? Попробую Вашу предложенную методику настройки на резкость.
LDV
03-09-2005 17:24
Результат есть?
krocus
Гость 87.238.*.*
24-09-2006 19:24
У меня на камере, вдруг не понятно с чего, пропала резкость на камере. Резкость можно поймать только при определенном увеличении. При включении и выключении трещит(как я уже разобрался, это трещит э/привод на фокусировку) Как это можно исправить?
AALEGYR
24-09-2006 20:18
krocus писал:
Отверткой, паяльником и руками.
Wlad
25-09-2006 12:23
krocus, есть на первой странице тема для тех кто впервые в данном разделе и правила создания новой темы
Если ты их не прочитаешь, то велика вероятность того, что дальнейшие твои сообщения просто исчезнут
Djek
25-09-2006 20:40
У меня в пятницу была такая проблема просто пропаял разъёмы на объективе и плате.
krocus
Гость 87.238.*.*
26-09-2006 20:18
Wlad писал:
Большое спасибо за теплый прием!
Djek писал:
Действительно, пропаял и все заработало улыбка. Благодарю за помощь
Wlad
26-09-2006 23:05
krocus писал:
krocus, правила существуют для всех. Исключения только для новичков и только один раз. Ничего личного, просто иначе форум может превратиться в свалку. улыбка
Просто задавая правильно вопрос имеешь больше шансов получить быстрее ответ.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Camera Samsung VP-D101i. Нет резкости.
  • Samsung VP-D101i
  • Samsung vp d101i LCD монитор.
  • Samsung vp-d101i негатив
  • Samsung VP-D101i не включается.
  • Samsung VP-D101I проблемы настройки.
