detale Новичок Сообщения: 11
Проблема в том что брелок перестал работать. там две кнопки и обе делают адну команду(откривает двери). инструкции нету, должен он прогрмироватся. спосибо |
luca Участник Сообщения: 501
detale, обычно приходится поменять кнопки и всё. |
m.ix Mikhail Сообщения: 764
Если до и после смены кнопок , светодиод подмигивает, то проблема в другом.
Програмированию не поддаются такие вещи, если утерял все брелки лучше покупай новое устройство. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6276
m.ix, ну-ну, как всё запущено! Обычно там как раз код программируется, стоят или переключатели, или паяются перемычки. |
Да, но не во всех.
И перебор займёт кучу времени.
Перемычки или пайки должны совпадать на приёмнике и передатчике. |
| m.ix писал: | | Перемычки или пайки должны совпадать на приёмнике и передатчике. |
m.ix, открыл Америку через канализационный люк.  |
В атосигнализсциях уже без перемычек идут, ворота ещё встречаются с подобными вещами, перемычки или пайкиками или переключателями.
Runuha Участник Сообщения: 734
попробуй промыть спиртом и хорошенько высушить.
перемычки (если они есть) лучше не трогай,
раз база видит пульт они не причем.
и еше, проверь поступает ли на базу сигнал что ворота открыты,
может все дело в датчиках. |
mike_gorohov Участник Сообщения: 95
detale, бери осцилл и смотри прохождение команды на приемнике, после детектора. Характерная для кода последовательность импульсов. Тогда и делай выводы.
ну а начни, как обычно, с питания. |
Связист Участник Сообщения: 451
Брелки приписываются к приемнику. Там, кажется, можно приписать до 10 шт. Постараюсь найти инструкцию. Приемник вводится в режим программирования и на новых брелках нажимают кнопку. Затем выйти из программирования. Новые данные сохраняються автоматически. Но для начала надо действительно проверить-работает ли брелок. |
toptop Новичок Сообщения: 8
не парь мозги людям эти брелки на фирме 370 руб стоят |
toptop, человек задал вопрос о восстановлении аппаратуры, а не о ее стоимости в какой-нибудь фирме. Может у него нет возможности купить, или долго ждать заказа не может. А поверить наличие сигнала на выходе брелка-минутное дело. Вполне возможно, что причина не в брелке, а в приемнике. |
Бутылочник Участник Сообщения: 67
Понимаю, что уже не актуально, но все же решил выложить ссылку на инструкцию по программированию брелков Came: http://worota.ru/ptop.html. Сегодня воспользовался ею - все ОК! |
