шлагбаум came 2500
dsergey5
01-07-2007 00:23
Помогите пожалуйста! Через месяц после установки, шлагбаум начал плохо работать. В режиме автоматического закрывания частые сбои(не опускается стрела, реле сразу отпускает). Проверили всю плату дефектов не нашли. Обращение в гарантию результатов не дало(отвечают что всё исправно), схему не дают.
Markovich
01-07-2007 19:41
dsergey5, Так может сам привод клинит????
Morozov
02-07-2007 09:00
dsergey5, а не стоит ли IR датчик? Было, что в режиме покоя все впорядке, а во время спуска-подъема основание пошатывалось и ораженный луч не попадал в приемник - и сразу "stop"
dsergey5
02-07-2007 22:31
Привод в норме. Вместо IR перемычки. Дело такое: включено автоматическое опускание; шлакбаум открылся, задержка 20 сек.(уставка), далее закрытие - но его может не быть (кратковременно срабатывает двухгруппное реле, а оно должно удерживаться - после него срабатывает реле закрытия). Неисправность плавающая. Все ёмкости поменял, диоды проверил, транзисторы и тиристор P0109 тоже, питал от БП 24В, вместо концевиков перемычки, пропаял местами плату РЕЗУЛЬТАТ НУЛЕВОЙ. Может у кого есть схема? Буду благодарен. В сервисе схему не дают, говорят комерческая тайна.
Morozov
04-07-2007 12:23
Зачем такая длительная задержка? Она фиксирована? Или регулируется? Есть ли на плате подстроечные елементы?
И все же, я бы решал этот вопрос с т.з. гарантийности. Для етого надо попросить сервисников посмотреть работу подольше. Сбоев быть вообще не должно. Единого достаточно, чтобы этой проблемой занимались они. Если с ними ( исполнителями ) тяжело общаться, то звонок их начальству. И последнее ( волокитно), но если гарантия и неисправность имеют место, то с положительным результатом - обращение в организацию по защите прав потребителей.
dsergey5
05-07-2007 22:55
С гарантией много волокиты, очень далеко возить. Да и плата паяна. А задержка для проезда машин(в гаражах), там стоит подстроечник. Вообще схему пытался рисовать, но запутанная она- 50 диодов, практически все для предохранения от обратки(нет постоянных минуса и плюса, они меняются через реле с этими диодами). Буду делать самоделку на реле, благо задержка регулируется в блоке доступа на ds1990. Тему пока не закрываю, может кто встречался с неисправностью. Да, спрашивали у других людей(у них тоже came) ,были проблемы с этими шлагбаумами, гарантия не помогла ставили самопал. Всем спасибо.
Список форумов » Другая аппаратура » шлагбаум came 2500
  • Сигнализация APS-2500 самопроизвольно встает на охрану
  • Портативная бензиновая мини-электростанци Geko 2500 E-A/HHBA
