C300 в сервисном режиме требует драйвер
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
vantusiatina
16-01-2008 10:06
Не давно тут была тема про Explay M4 (он после перепрошивки выдавал белый экран). Теперь аналогичная трабла с Explay C300. Не исправность изначально была белый экран. Процессор, память - пропаял, кварц заменил. Всё равно горит белым экраном. При попытке входа в сервисный режим через кнопки не реагирует (зажимал все по очереди), при замыкании ножек памяти возможно две ситуации:
- если рычажок ON/OFF в положении OFF - ноль реакции
- если рычажок в положении ON - определяется как USB Device, требует драйвер, причём в системе наличенствует драйвер для ADFU Device и система ловит другие С300, но с другой версией платы (х/з какая)
При скидывании АКБ тоже самое
На данном плеере: плата - LY-9128V3, процессор - AK1025, память стандартная - Samsung 649 K9G8G08U0M
Что это за процессор AK1025, я с такими раньше не встречался? какой нужен ему драйвер в сервисном режиме? что можно ещё попробовать сделать?
Паразит
16-01-2008 11:03
http://mp3problem.mybb2.ru/
vantusiatina
16-01-2008 11:33
Паразит, это типа реклама нового форума?
Паразит
16-01-2008 11:57
нет, сервис-сайт EXPLAY
Паразит
18-01-2008 13:19
дрова в каталоге прошивальшика в папке RDiskUpdate
vantusiatina
19-01-2008 11:45
На прилагаемом диске к плееру идет новая версия ПО для перепрошивки MP3 Player Tools 5.02 в корне у него также лежит ADFU Device driver и судя повсему он отличается от предыдущих. При подтыкании именно его плеер определился и перепрошился.
Паразит
21-01-2008 10:40
очень хочется заполучить улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » C300 в сервисном режиме требует драйвер
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • EXPLAY ET-C300 Белый экран.
  • Нужна прошивка на MP3 плеер Explay C300
  • Очень нужна схема explay C300 2Гб
  • iriver lplayer 2gb в режиме ADFU
  • SONY NW-E003 _ не работает в режиме МР3 и радио
