C3-00 снятие защитного кода
kuligin
17-11-2014 12:09
Принесли сей девайс в выключенном виде и с установленным защитным кодом. Маленький ребенок поигрался, а что набрал не помнит. Как можно этот код считать или сбросить? При подключении к компу реакции ноль, даже не обнаруживается.
vaso5
Замечательный сотрудник
17-11-2014 13:57
Пока не введёшь код, тело не прогрузится до конца, соответственно комп его не увидит, чтоб установить дрова. гы-гы
Боксы есть какие? Думаю разве что по F-Bus можно.
kuligin
17-11-2014 14:25
vaso5 писал:
Вы подтвердили мои самые худшие предположения.Боксов нет никаких, т.к занимаюсь в основном аппаратными проблемами. недовольство, огорчение
glebovich
17-11-2014 18:59
kuligin писал:
Выключенный должен обнаруживаться если "железо" включая разъём в порядке. А так Фениксом прошить можно, раз боксов нет, пользовательский код сбросится. В режиме "dead" то бишь выключенный тел.
Дрон
семиСотовый
18-11-2014 07:36
Резюком загнать в локал и ломаным джафом считать по USB
kuligin
19-11-2014 00:18
Всем спасибо, проблема решена! По совету Дрон, загнал в локал, а считал программой mynokiatool.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » C3-00 снятие защитного кода
  • Nokia 3500 снятие кода
  • Снятие кода бумажника Nokia 6610i
  • NOKIA 1112 - снятие кода и русификация
  • Снятие блокировок и защиты от детей в TV
  • Снятие паролей/разлочка гаджетов. Правовая сторона
