C2200 не слышно собеседника
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
ВасяМ
10-01-2009 09:04
телефон принимает звонки и звонит, но не слышно собеседника.микрофон работает. полифонические мелодии вызова слышно нормально.Аппаратная счасть работает. На U202 сигнал SPK_en есть при воспроизведении мелодий с YMU762. При проверке микрофона в сервисном режиме из динамика только шелест. Был IMEI кривой 350305260000001, поправил, как на крышке написан. прошивка 2200p40-07-v106 –xxx-xx-feb 24 2005. Поменять на новую? по др никак?
Luber
10-01-2009 22:44
Попробуй сброс из инженерного меню.
ВасяМ
12-01-2009 14:14
да пробовал и до редактирования imei и после.... недовольство, огорчение а может это глюк прошивки, да что-то не видел таких собщений. или может при прошивке повредили настройки заводские? было такое у кого? тогда закачаю прошивку и залью с C2200_OWCD+040608.dll.
ВасяМ
17-01-2009 17:47
результата после прошивки V108 нет. лил через speedo, пробовал с галочкой OWCD и без. а imei кстати прошивкой не портится как у многих...
А при попытке прошить через MultiGSM Ver1.2 вообще прошивка на начальном этапе стирания завершается с ошибкой. видел кстати один пост с подобным глюком по другой модели, там перепрошивка помогла. вот такой глюк недовольство, огорчение
alex_7519
17-01-2009 18:27
Попробуй сбросить через програмку
  LG_reset.rar  307,88 КБ  Скачано: 251 раз(а)
ВасяМ
17-01-2009 19:07
пробовал-не помогает. я этой прогой как раз имей правил
alex_7519
17-01-2009 19:21
тогда железо копать недовольство, огорчение
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » C2200 не слышно собеседника
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • кабель для LG C2200
  • LG C2200 русификация.
  • LG C2200 - не включаеться
  • LG C2200 не включается
  • LG C2200 КЗ по питанию
