c2200 пишет "батарея разряжена"
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
vasiliy78
07-10-2007 11:12
c2200 пишет "батарея разряжена" и соответственно выключается. при этом если подоткнуть зарядку то работает, при этом ток потребеления от зарядника 8 ма. На выключеном телефоне при подтыкании зарядника либо картинки зарядки нет, просто горит ледик зарядки и она есть, либо появляется картинка зарядки ледик не горит но фактической зарядки нету при этом если отключаешь зарядник то индикация заряда продолжается до бесконечности.
При подключении к блоку питания тоже ругается на батарею.
что делал:
Прошивка, заведомо рабочая батарея, чистка пропайка коннектора, замена R118, d101, C142, Q100 (всё с рабочего донора) на данный момент снял U100 ещё не поставил.
Вопрос: не поторопился ли я сняв контроллер питания? может ещё куда нибуть посмотреть?
vasiliy78
09-10-2007 10:46
поставил контроллер всё заработало
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » c2200 пишет "батарея разряжена"
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG G1600 пишет "зарядите батарею"
  • LG G1800 батарея разряжена
  • Батарея разряжена с5600
  • "ПЛАЗМА" сборник ссылок и иной информации.
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
