sasa52 Новичок Сообщения: 15
C200N Сам включаеться при подключении аккумулятора.
после вина, неработала клава,промыл, удалили варисторы, клава заработала, но!!!!! всёравно сам включается.
Q100 транзистор незвонится ни как, и на донарах,
почему он незвонится(дохлые или?)? Если дохлый то на какой его менять? Такая проблема встречалась на других самцах несколько раз решить так и не смог. Прошу совета. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
sasa52, Чему равно сопротивление от контакта кнопки включения на массу? |
Lek Участник Сообщения: 787
Смотри по схеме, где то у тебя утечка по клавише "вкл-выкл". Схемы ща под рукой нет, написал бы точнее.
Во, нашел ищи варистор V805 он стоит в цепи кнопки на корпус, ну а дальше проц.
Желаю удачи.
Capture.jpg 96,68 КБ Скачано: 120 раз(а)
После удаления не чего не изменилось. Сам включается. Проц? Скинь схему у меня получается не полная. |
snegnoe Участник Сообщения: 260
Посмотри разъем системный. |
Спасибо за сылку. Схема подробней. Q100 попробовал удалить ситуация не изменилась. Телефон сам включается, выключаеш кнопкой, на кнопку больше не реагирует(транзистор восстановил). |
sasa52, ZD300 и варисторы, что к системному разъему идут - удали. Системный разъем промой Контактом 60. |
ZD300 удалил ситуация не изменилась(варисторов давно уже нет). Системный разъём чист(всёравно промыл)
Добавлено 14-10-2007 21:16
Удалил U102 телефон включается с кнопки как положено, но снеё же не отключается. Эта микросхема как я понял, играет не понятную роль(U102). Не выключается он из за неё? |
sasa52, боковые кнопки попробуй снять. |
Плохо пропаял Q100 телефон включается и выключается как положено(виновата была U102). Всем спасибо. Тему можно закрыть. |
