C200 не включается
marin dima
06-09-2009 12:26
Телефон не включается. При подключении к БП и нажатии на кр. кнопку телефон потребляет прибл. 20мА и так и зависает, дисплей и подсветка молчит. Судя по корпусу, телефон ударник, но на компаунде трещин нет, не моченый.
djamal
06-09-2009 13:59
комп видет его ?
unlockspc
06-09-2009 18:15
Если так себя ведет - то 100% -ый ударник и нужно реболить .... геморройно недовольство, огорчение
marin dima
07-09-2009 14:56
комп видет его ?
Шнурка нет.
Буду реболить, хоть и геморно.
marin dima
10-09-2009 18:35
Перекатал проц, флеш, контр. питания, ситуация не изменилась недовольство, огорчение
rommy
10-09-2009 18:39
marin dima, не мучься,тел своё отработал.
Или пробуй менять флешку,если этот тел сделать для тебя дело принципа.
unlockspc
11-09-2009 23:47
Проверь питание на флэш U500 ....на резисторе R504 должно присутствовать напряжение VCCD , приходящее с контроллера питания U100 CSP2200B1 ... а вообще желательно проверить все напряжения выходящие с КП (см. схему )
Удачи ! улыбка
marin dima
12-09-2009 14:39
По сервис мануалу проверил все рекомендуемые напряжения- все в норме , в том числе и VCCD. Так же проверил с КП VCCB - 0.1в и VCCA -0в не знаю какие напряжения должны быть на этих выводах? Подключал ЗУ, тел на нее никак не реагирует.
marin dima
13-09-2009 12:41
Флешь у меня есть на него новая, но она ли в этом виновата? Понятно что этот тел не стоит тех мучений, но тут действительно дело принципа. улыбка
marin dima
27-09-2009 15:27
Пробовали прошить, компом не видится. недовольство, огорчение Флеш еще не менял.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » C200 не включается
  • samsung c200, не включается
  • C200 не включается при полнлм заряде
  • Samsung C200 не включается после падения и удара
  • Samsung C200 нет зарядки
  • SAMSUNG C200 висит
