c100 батарея
yoya
25-07-2008 10:28
по на4алу заряжалась все нормально никаких проблем и недавно поставил на зарядку батарея вздулась купили новую опять вздулась поменял накопитель батареи опять вздулась. в 4ем проблема подскажите
jaxun
25-07-2008 10:57
yoya, потребления какая ?
yoya
25-07-2008 11:02
нормально все с потреблением а батареи вздуваются
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-07-2008 11:48
yoya, Выброси китайский зарядник и/или китайские АКБ. Юзайте Поиск по форуму (С100/С110).
ARM>
26-07-2008 13:17
Доброго времени суток! работал раньше по гарантии самсунгов. по моему никакой проблемы в ремонте нет, но сначала хотел бы просто узнать что имеется в виду под накопителем батареи? такой терминологии не встречал ни разу. суть в том что, согласно мануалам по ремонту, при включенном заряднике, но без АКБ, измеряем напряжение на контактах АКБ, должно составлять 4,15 Вольт. и не зависит какой зароядник китай или корея! наверняка выдает значительно больше. есть еще вариант неисправности, когда трубка к примеру, была замочена водой, и оказался неисправным датчик температуры батареи, на основной плате. все нужно решать в общении, но! первое что надо проберить это конечно же напругу на контактах!
Добавлено 26-07-2008 13:19
ARM> писал:
на контактах АКБ в телефоне!!!!!!!!!!
yoya
30-07-2008 11:13
на контактах АКБ в телефоне напряжение 5,15 вольт
urakov
30-07-2008 13:09
Вот тебе и ответ
Svitch
Моряк
30-07-2008 18:46
yoya писал:
Поменяй LTADY или вместо него диоды.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-07-2008 19:26
Сейчас LTADY в донорах нарыть не проблема, да и в нормальном магазине рабочие продаются.
gadgad
Всем привет!!!
Присоединюсь с вашего позволения
Svitch прав по поводу LTADY(LTC4054) на 99,9999999999 %
А вот по поводу диодов хотелось бы по подробнее, если не затруднит
rommy
09-09-2008 12:52
gadgad писал:
Vad писал:
Куда уже подробнее.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » c100 батарея
  • Samsung C100, пишет "батарея разряженна" при полно
  • Samsung C100
  • Samsung C100 не включается
  • Samsung SGH-C100 не включается
  • samsung c100 не включается
