Осциллограф C1-65A, пропадает луч при нагреве
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
sergetsp
Добрый день,
подскажите пожалуйста что можно посмотреть на предмет исчезания (расфокусировки) луча после прошествии 7-10 минут после включения осциллографа? Луч постепенно расфокусируется, осцилл долго лежал в гараже.
jimmy
02-02-2017 03:16
Вероятная причина, высоковольтный преобразователь (ВП). Замерьте ток потребления блока ВП, должен быть примерно 0,6А и не рости с течением времени.Если ток больше и растёт с течением времени, то прочины могут быть следующие, транзистор Т4 на плате У9-1 , транзистор Т1 самого блока ВП (уменьшение сопротивления p-n переходов в слествии диффузии, особенно у германиевых транзистотов) , межвитковое замыкание в трансформаторе ВП (лечится перемоткой), обрыв одного из сопротивлений R1-5 (блок У9-2)в цепи обратной связи ВП.
Анатолий__
12-03-2017 11:28
sergetsp
Смотри напряжение 4 - первый анод (фокусирующий) построечные сопротивления под напряжением (плывут) R72 см. на Ж и З (смотри поосторожнее там може быть больше кВольта) http://zapadpribor.com/11lo2i/
Однолучевая трубка 11ЛО2И Выводы электродов: 1, 14 - подогреватель; 2 - катод; 3 - модулятор; 4 - первый анод (фокусирующий); 5 - третий анод; 7 - второй анод; 9 - экра­нирующие пластины;
Добавлено 12-03-2017 11:28
; 10 - сетка; Х1, Х2 - временные отклоняющие пластины; Y1, Y2 - сигнальные отклоняющие пластины; А - четвертый анод
  с1-65тр.gif  37 КБ  Скачано: 96 раз(а)
sergetsp
Спасибо большое за ответы!
Буду проверять.
Анатолий__
12-03-2017 14:09
sergetsp
Цветн. телевизоры ламповые последнии с умножителем, на кинескопе на плате сопротивление хандрило приходилось менять
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » Осциллограф C1-65A, пропадает луч при нагреве
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • Осциллограф С1-65
  • Осциллограф С1-97
  • Осциллограф С1-83
  • Осциллограф WaveAce 102
  • Как откалибровать осциллограф?
