C1-102 нет высокого
chernyshenko
Гость 213.159.*.*
10-10-2006 14:53
Кто знаком с С1-102 С1-103, сгорел предохранитель по 22V после чего не запускается преобразователь в высоковольтном блоке ПВ-02.
Транзисторы целые, на всякий случай заменены
Буду признателен за совет
Спасибо
seva
19-10-2006 17:17
С1-102 С1-103 не знаком. Но в своё время пролил немало крови на высоковольтном блоке С1-65. В моём случае. он не запускался или запускался и сразу глох. Там стоит мощный синусоидальный автогенератор на одном транзисторе. 30 кГц, если память не врёт. Стабилизация высокого - смещением на базе. Транзистор звонился как исправный, и это ввело в заблуждение - долго копал не там где надо. После замены на аналог (оригинального не нашел) блок запустился. Пришлось ещё некоторые элементы со звёздочой подбирать. Попытайся умножители (обычно залитые компаундом блоки) отпаять от трансформатора.
BN1
Гость 212.90.*.*
23-10-2006 21:58
Желаю успеха в ремонте
http://www.izmer-tech.narod.ru/oscil/oscil.html
nick s
30-10-2006 00:27
поверь диоды улыбка
Список форумов » Другая аппаратура » C1-102 нет высокого
  • Осциллограф С1-65 нет высокого.
  • Блок высокого напряжения в осциллографе С1-64
