cтиралка Whirlpool AWM-8500 постоянно сливает воду
egoris
17-07-2006 11:09
Проблема такова - при включении в сеть работает насос откачки !
Схема двухплатная , в силовой плате проблем не обнаружил , микроконтролер даёт команду на включение насоса .
Ошибок никаких не светит .
Там где она стоит большие проблемы с сетью !
Может прошивка слетела ? На плате есть 24WС08W .
Serv. 8570 079 10500
fed
Гость 83.149.*.*
17-07-2006 11:22
и что постоянно только сливает?там вначале программы и должен быть слив
Alexzz
17-07-2006 11:23
egoris, во первых, прочитай правила и измени заголовок. Если до завтра не будет сделано - тему брошу в мусорник.
Во вторых: А ты уверен, что ты справишься с ремонтом электроники?
egoris
17-07-2006 11:48
Командоаппарат стоит на 0 , програм никаких не включаю .
Alexzz Тему изменил , а с ремонтом справлюсь !
Пояльник держу уже 20 лет !
Хорошо бы схемку !!!
mikola
17-07-2006 13:29
egoris, а что в это время, когда сливает, показывает индикатор?
Такое бывает если на проц приходит сигнал перелива или папловок сработал.
Но тогда:
F09-если перелив.Проверь 16 вывод прессостата на утечку на 11 вывод.
FA-если папловок.Но вроде у этой модели разъем AQ2 незадействован.
А может все таки проблема с симистором насоса?
egoris
17-07-2006 14:21
Вкючаю стир. в сеть , програмник стоит на 0 , индикация не горит !
на плате включаются 2-е релюхи и работает насос откачки .
При повороте програмника индикация работает , машинка стартует ( операции выполняет) но насос не отключается .
EEPROM слил , может есть для проверки ?
Alexzz ОС проверил - впорядке .
mikola
17-07-2006 16:01
egoris, еще раз спрашиваю про прессостат.Проверял?
Насос сколько времени работает в 0 положении?
Дай поработать, может и ошибку покажет.
А прошивка здесь не поможет.
А, вот еще.Померь напряжение на разъеме OA8.
На контакт OA8-1 приходит сигнал включения стиралки от модуля управления ( OA8-6 общий).
При 0 положении должно быть -5В.
egoris
17-07-2006 17:13
Простите шо парю вам мозги !
Обнаружилась ошибочка - FA
пресостат ещё не смотрел - машинка на удалении
если оно , поеду проверять .
Alexzz
17-07-2006 18:24
Водичка на поддоне. Попловок всплыл. Бывает, что попловок просто набухает от старости и зажимает концевик.
Список форумов » Бытовая техника » cтиралка Whirlpool AWM-8500 постоянно сливает воду
  • СМА Whirlpool AWT 5088/4 сливает воду
  • СМА ARISTON AVSL109 постоянно сливает воду.
  • СМА BOSCH WOR16150BY1 Постоянно сливает воду.
  • см LG-80130N не сливает воду
  • СМА SAMSUNG F813G не сливает воду
